Vergiss es, der passt noch nichtmal
Beiträge von fgib
[lexicon='Eintragungen',''][/lexicon] sind bei Fuffis nicht/schlecht möglich. Müsste dann auf Kleinkraftrad/motorrad umgetragen werden.
Setup:
102 ccm - DR ist die Einstiegsmarke, Polini und Malossi bringen aber viel leistung
Übersetzung 3.00
Auspuff Evtl. ET§/ETS BananeVergaser 19er oder Grösser
"Im Reserverad"
Da findest du irgendein Kästchen mit einer Daumenschraube, dahinter ist die Torpedosicherung
Sollte sie, ja. Batterie sollte ca. 14V haben
-Zylinderkit
-Grössere Düse
-Dichtung(en)
-Neue Zündkerze -
Batterie leer oder Kurzschluss im Kabelbaum
Bremslicht, Blinker und Hupe funktionieren alle über die Batterie.
Einfach den normalen von der Schaltvespa nehmen. Gibts bei SIP oder ScooterCenter
was heisst kompression gut? Wieviel bar?
Zündung einstellen
Der Zylinder hat keine Kopfdichtung
Hinten auf ne Colakiste aufbocken, dann die Stoßdämpferschraube lösen und entfernen.Motor klappt runter und es lässt sich leichter arbeit. VERGASER VORHER ENTFERNEN
Falls der Polini 50 nicht zu teuer ist melde ich interesse an! Wenn du aber sagst stark angerostet nicht mehr als 15€. Also komplett
Mit den Richtigen Werkzeugen und auf die BRutale Art bekomme ich ne Gabel sicherlich in 10 Minuten raus. Wenn die Vespa irgendwo steht wo keiner vorbeikommt, reicht das sicherlich aus
Schon, aber ein Bremspedal ist eher ausgebaut als eine Gabel
was ist denn am lenkradschloß kaputt?
ansonsten bremspedal runterdrücken und kette durch die unten entstehende öffung schieben.hilft aber nicht vor der 2-mann-sprinter-technik
So eins hab ich für meine PK. Fädele ich durch die Gabel und dann an die Laterne. Finde ich relativ sicher. Zusätlich kommt als Sichtschutz noch eine Faltgarage drüber
