Sito 2.0 Auf Cosa 200
  • laterne666
  • June 3, 2014 at 20:04
  • laterne666
    braunschweig
    cosa FL 200
    Hallo an alle
    Hat einer Einstellungs Erfahrung für ein Sito 2.0
    Was für eine Hauptdüse / Zündung 23Grad ?
    Bitte helft mir Gruß TT ;(;(;(;(;(
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 3, 2014 at 20:43
    Zündung nix anpassen, Düse eventuell bisschen Grösser. Maximal 10 Nummern
  • laterne666
    braunschweig
    cosa FL 200
    • June 3, 2014 at 22:14
    Danke , checke es mal
    • June 4, 2014 at 10:06
    Zündung kannste so lassen. 2-4 Düsennummern sollte reichen. Habe ich bei meiner Rally auch so. Kerzenbild dennoch bei Vollgas im Auge behalten.
  • laterne666
    braunschweig
    cosa FL 200
    • June 11, 2014 at 21:21
    Zündkerze bosch w4cs geht nicht mit dem Road nur w5cc
    komisch oder
    das sind mit der 4 riesen gas Probleme ???
  • laterne666
    braunschweig
    cosa FL 200
    • June 18, 2014 at 20:47
    Fehler behoben HD122 und Cosa alukopf wieder drauf auf den 200 BGM Zylinder,
    kurze Kerze NGK 8 reis und neu abgestimmt .
    die kleine zieht wie sau
    leider noch ein bisschen warm bei Vollgas , weis noch nicht was ich da mache
    bin für gute Ideen Dankbar
    gruß tt
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 18, 2014 at 20:51
    Zündung einstellen
    • June 19, 2014 at 09:49
    Wenn Kerze bei Vollgas immer noch zu mageres Bild zeigt, mit der HD noch einen Ticken höher. Kann man vorher nie genau sagen, wie das mit dem Road bei einzelnen Motoren am besten läuft, da bei jeder anders.
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
  • Sito
