So, Motor zusammen und das Nächste Problem ist da!
Kicker ist fest. Lässt sich nur ein bisschen bewegen.
Also alles wieder ab und wieder auf?
Könnte es die Kupplung sein?
Schau dir mal da oben die Explosionszeichnung an.
Irgendwo wirst du es schon finden!
Dann war es wohl schon ein bisschen spät. Danke für eure Hilfe, heute gehts weiter
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Kann es eigentlich sein, das man das Kickstarter Nadellager falschrum einbaut oder ist das egal wir rum? Eine Seite war glaube kleiner
Probier ich morgen, danke für den Tipp!
So, ließ sich sehr schwer schalten, aber es geht. So wollten den Motor jetzt zusammenbauen und haben die hälften vorsichtig mit den Motorschrauben zusammengeschraubt.
Dann war der Primärkorb fest. Schrauben los = OK
Was soll ich tun?
Gut Versuch ich gleich nochmal
Mit nem Mofalappen nicht ganz so lustig xD
Ich habe den Motor noch nicht zu, aber ich habe die Tage schon die Antriebswelle eingetrieben ([lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon]-Festzieh-Methode). Schaltgestänge ist eingehängt, aber ich bekomme so per Hand keinen Gang rein. Ist das Normal?
Zylinder ist top, Das ist eben beim Ausschlagen des Bolzens passiert. Der sitzt aber sehr sehr fest
Würde ích dann bald machen, aber ist er überhaupt fahrbar?
Hab grad was an meinem Kolben entdeckt. Ring scheint fest drin zu sein.
Noch in Ordnung oder schrott?
Rastpunkte gibts keine.
Push..
Kontrolliert auch öfter mal das Kerzenbild, nicht das sich was ändert und du nen Klemmer oder so hast. Heb den 50ccm Zylinder+Kolben auf. Die Teile sind sowas von Selten. Vielleicht brauchst du ihn nochmal.
Was willst du alles machen? O-Lack freilegen? Lack so lassen? Neu lackieren?
Du solltest erstmal schauen was alles fehlt und auf jeden Fall die Züge tauschen wenn sie nicht mehr ganz so toll sind.
Hab meine PK vor 5 Jahren auch mit Motorschaden und extrem durchrosteten Teilen in Hannover für 80€ geschossen.
Was jetzt daraus geworden ist siehst du links. ![]()
Aufjedenfall, viel Spaß mit deiner Vespa
Dann stimmt aufjedenfall etwas nicht. Sonst müsste beim Rollen der Gang reingehen - Vespagetriebe halt
Wenn den Roller an machst, und du im Leerlauf schiebst und gleichzeitig den Gang bei gezogener Kupplung versuchst einzulegem, Geht es dann?
Bau das Teil doch mal aus, und schau obs an der Mechanik liegt
Wenn er Benzin ins Kerzenloch macht und kickt, ist es doch normal das die hochdreht...
Dies ist ein Forum, welches sich mit den Alten klassischen Modellen aus Blech bis ca 1995 beschäftigt.
Mit der ET2 bist du Dort besser aufgehoben
