Knips diese Haltehülse ab. Die Brauchst du bei der PK eh nicht, das Hält durch den Lenker. Dann klappt das auch, hatte das Selbe Problem schon
Beiträge von fgib
Vielleicht ist es ein Metrakit?
Heiss ist schon gut, eventuell sind die jedoch festgegammelt. Im Schlimmsten Fall kannste nur noch ausbohren.
Passt er in den schließzylinder?
Falls das der gleiche Schlüssel, nur mit anderem Muster ist, kannst du den passend machen.
Muss ich erst machen. Morgen hab ich leider keine Zeit, wird wohl eher nächstes Wochenende.
Fetter bedüsen zum "einfahren" ist eh quatsch.
Neuigkeiten!
Habe eben noch Schaltung und so weiter eingestellt. Schlechtes Anspringverhalten kann ich nicht nachvollziehen, sprang kalt beim 3. Kick an.
Geräusch war nach wie Vor noch da. Habe dann mein Polrad von der 80er rauf gebaut und das Geräusch war weg. Wieder zurückgebaut, Geräusch wieder da. Also braucht er nur noch ein Neues Polrad.Danke für eure Hilfe!
Die Welle
Video kann ich machen.
Sie lebt! Springt aber genau so scheisse an wie vorher.
Messe am WE mal die Kompression. Vergaser, Kurbelwelle, Kolben und Kolbenringe sind neu. Drehschieberdichtfläche ist i.O.
Die hat vorallem ein Topcase und ne menge fehlteile!
Ich hab die in meiner PK. Mit einer Füllung kannst du 11 Liter Benzin tanken (1:50). Auf Längeren Touren packe ich mir noch einen Liter extra Öl ins Handschuhfach oder in den Rucksack. Bin sehr zu frieden mit der Flasche. habe daher auch eine beim Wichteln verschenkt.
Den Gepäckträger würde ich mir bei ner V50 eher für hinten besorgen. Ich habe auch einen für meine PK und schon bei kleiner Beladung verdeckst du schon ein wenig das Licht und siehst weniger. Bei ner V50 ist das dann noch schlimmer (6V).
Ich glaube hier kommt nix mehr
Richtig, genau aus dem Grund werd ich das heute Testweise tauschen.
Man kann den Drehschieber nicht ausbauen. Zieht er denn am ASS an?
Die PX hat ihren Motor wieder!
Einen Klarglasscheinwerfer für die PX, lag hier schon ein paar Wochen. Eben Probefahrt Gemacht, da sieht man ja endlich was..
Es geht weiter, Motor hängt drin, morgen stell ich noch die Schaltung ein und schau ob das Geräusch dann noch da ist. Packe noch ein anderes Lüfterrad drauf. Haben noch einen neuen Auspuff und eine Cosa 2 Kupplung eingebaut. Die Cosa Kupplung ist schon wirklich geil, kannst die ja sogar mit der Hand am Hebel Drücken.
