Beiträge von fgib
Gut, dann wirds wohl der 16er Vergaser.
Ich versprech euch ich mach das mit dem Öl nicht nochmal
Und noch eine Frage hinterher. Eventuell möchte ich auch einen neuen Vergaser kaufen, weil ich schon immer Probleme mit der Schwimmernadelabdichtung hatte. Die Nadel und den Schwimmer hatte ich schonmal ersetzt, hat aber nichts gebracht. Ein Gewinde hat auch schon die besten Zeiten hinter sich. Nun kommt die Frage welchen ich nehmen soll. Ich möchte im nächsten Winter den Motor aufmachen und eine 3.00 Übersetzung und einen 102er Zylinder draufstecken.
Also ist die Frage ob ich :
1)Den Originalen Vergaser 16.15F für 80€ kaufen
2) Einen 16.16F Vergaser für 68€ kaufen
3) Einen 19.19E Vergaser für 64€ kaufen + Ansaugstutzen für 26€ kaufenDer 19er würde sich dann in Hinsicht auf den 102er Zylinder schon lohnen. Kann man den denn vernünftig mit dem 75er DR Formula fahren oder ist der schon zu groß?
Mobbing!
Ich weiss ja das das da rein gehört. Achja bin eben gefahren (MIT öl)und dem Motor geht's gut. Schaltet wieder
Und ich hab ne neue Frage. Seitdem ich den roller Hab passiert es immer wieder das der Spritschlauch unten am Vergaser Abrutscht. Den hab ich bestimmt schon 5 mal neu gemacht. Als Sicherung benutze ich diese Klemmen, die man mit der Zange aufdrückt und Drüberschiebt. Am Benzinhahn funktioniert das einwandfrei.
Doch
Bei einer Runde wird wohl nix kaputt gehen oder? Öl hab ich mittlerweile aufgefüllt, bin aber noch nicht gefahren.
Einen neuen Lichtschalter werd ich wohl auch brauchen, da kommt kein Strom mehr durch. Also Abblendlicht, Rücklicht und so weiter sind dunkel.
Bin heute das Erste mal seit längerem wieder Smallframe gefahren
Motor habe ich heute eingehängt und die Züge angeschlossen. Bin dann eine Runde über den Hof gefahren. Ich hab den ersten Gang reingekriegt aber nicht mehr raus
Kann das am (noch) fehlenden Getriebeöl liegen? Züge sind gut gespannt.
Ginge auch unter Übelst zugerichtete Teile
Ich kanns auch kaum noch abwarten
Hoffe mein Wichtelpartner Freut sich !
Gestern habe ich die neuen SIP PTFE Züge eingezogen. Die ganzen Züge sind eingehängt und die Plastikstopper sind drin. Die Lenkkopfabdeckung mit SIP Tacho habe ich auch schon wieder eingebaut.
Ein ganz großes Thema wo ich seit dem Wochenende dran war ist das nachrüsten des Elektrostarters. Dazu habe ich zuerst mit einem Bohrer einige Löcher in die Öffnung gebohrt und danach den Rest so weggedremelt, das die Öffnung komplett offen war. Dann musste noch der Steg, wo der Anlasser drin sitzt auf das Maß 63,5mm ausgeschliffen werden. Das Habe ich mit einer Bohrmaschine und einem Schleifröllchen erledigt. Sicherlich nicht die Beste Variante.
Erstmal bei laufendem Motor verdächtige Stellen mit Bremsenreiniger absprühen. Sollte er irgendwo Luft ziehen, wird sich das Verhalten des Motors beim Sprühen Verändern.
Vespamotoren starten häufig so gut.
Falschluft ist wahrscheinlich. Oder ein hängender Gasschieber.
Das ich seit Stunden am Block das Anlasserloch grösser Fräse und der Anlasser immernoch nicht reingeht.
Ich wurde heute auf dem Roller von 2 Plastikschüsselfahrern aufm ihren getunten Plastikschüsseln angegröhlt
Die Dichtung des Radlagers nimmst du dann sowieso raus, ausser du hast vor deinen Motor in naher Zukunft wegen eines Lagerschadens wieder zu zerlegen. Das Radlager wird vom Getriebeöl geschmiert.
http://www.scooter-center.com/de/product/7672409/Motorrevisions+Set+PIAGGIO+Vespa+V50+V90+PV125+ET3?meta=7672409*scd_ALL_de*s1278437268048*revision*5*5*1*16
Hol dir sowas, da sind alle Lager von SKF, Wedi´s von SKF und alle Möglichen Dichtungen, Sicherungsbleche, Keile und Kickergummis für nicht viel mehr dabei.
Kann man eigentlich Ein Thema nur für Mitglieder sichtbar machen
Mein GSF Paket ist schon da, vorne Stand VO-Wichteln drauf. Ist ja auch egal. Dann Danke an den Unbekannten Wichtel
Unter dem Namen stand aber dein Nickname. Deshalb kam ich da rauf.
Heute ist ein Paket vom lieben @rassmo bei mir eingetrudelt. Vorne Stand groß eine "Warnung" drauf.
Danke für das Paket!
Solange du sie Dann nicht draußen vergisst und sie so dann Jahre rumsteht denke ich ist das in ordnung. Bilder von einem Extremfall findet man unter meinem Profil
