1) Entweder original oder YSS. Die anderen sind mir zu teuer.
2) "Im" Bremspedal. Dazu musst du die 2 Schrauben oberhalb, auf der rechten Seite des Trittbrettes lösen die am Pedal sind. Danach noch die Schraube von unten. Die Schrauben haben eine 10 er Schlüsselweite. Das Bremspedalgummi muss dazu ab. Dann kannst du es erst aus dem Rahmen ziehen und mit ein wenig drehen durch die Öffnung nach unten wegziehen.
Der einzige Auspuff mit Zulassung wäre der Sito+. Der Gammelt aber sehr schnell weg. Daher besser nen Guten gebrauchten nehmen.
