Wenn sie Fahrbereit ist würde ich die bei 700-800€ ansetzen.
Klar ist das machbar. Kostet aber dementsprechend
Das kannst du so lassen. Soweit ich weiss bekommt man nur noch die Tülle für das Obere Loch
Ja ist ne XL2. So heisst sie nur in der Rollergemeinde um es besser zu trennen.
Wenn du zu nem Händler gehst wird der das schon verstehen, für Piaggio ist jedoch das Baujahr ausschlaggebend
Der 1° macht den Braten nicht fett. Da merkste keinen Unterschied. Würd ich so lassen
Erweiterte Antwort -> Dateianhänge
Dann müsstest du es auf Rundlauf prüfen lassen
Niete hat sich gelöst, Polrad hat geeiert und den Pickup gekillt. Ich würde ein neues Polrad nehmen. Gibts im GSF öfter mal zu kaufen
Deine PX80 hat eine CDI Zündung. Da ist es normal das diese mehrere Anschlüsse hat. Da gibt es noch einen Masseanschluss und einen Killschalter
Du müsstest die Platte tauschen
Und schauen ob sie deutsche Papiere hat. Denn die FL gab es eigentlich nur in IT.
6V Gabs an den PXen nicht. Es handelt sich hierbei um eine Kontaktzündung mit Unterbrecher und Kondensator. Diese war in dem Baujahr nicht unüblich.
Meinst du die oben? Die waren in Deutschland nicht "aktiv". In Italien nennt man das Stadtlicht und dort war es aktiv
diedorf den 14.05.91
xl2
Es bringt nicht so viel. Höchstens 5 km/h
Und wo sitzt das Typenschild?
Ja es passt. Gibt ein größeres Automatik Thema wo das Komplett durchgekaut wurde
Reparatur. Nur den Zylinder tauschen. Das kannst du mit ein bisschen Hilfe auch! Such mal im Forum nach [lexicon='Schrauberhilfe',''][/lexicon] nach PLZ geordnet
kann es sein, dass der ein oder andere eine 12v zgb hat? die lichtspule und zünderregerspule ist ja immer die gleiche bei 6v und 12v, sehe ich das richtig?
ab baujahr 80 wurde die 12 volt anlage mit regler verbaut. zu erkenne an den 4 blinkern und dem seitenfach
Ne die Teile wie Tachometer und Lenker passen untereinander nicht. Bis Mitte '90 wurde die XL1 gebaut. Danach die XL2 bis (soweit ich weiss) 97
Meine XL1 ist eine der letzen.
Habe gerade mein neues, sortiertes 250teiliges Kabelschuhsortiment auf den Boden geschmissen. ![]()
Also wo bleibt denn die Vergaserinnenbeleuchtung? Das wäre das erste was ich gemacht hätte
