Könnte man eventuell in der Italienischen [lexicon='Bedienungsanleitung',''][/lexicon] finden.
Gibt die 6V Spannungsregler schon ewig im Simsonbereich. Die kannst du auch bei deiner Vespa problemlos verbauen
Ich würd die Farbe so lassen, ist meiner Meinung nach erhaltenswert
Dann denke ich das eher nicht. Ansonsten mal das Polrad von innen schwarz besprühen. Nach ein paar Drehungen kann man sehen ob es schleift
Könnte ein Lagerschaden sein.
Die Daumenschraube unten am Rad abschrauben, Aus der Führung ziehen. Lenkkopfabdeckung abbauen.
Hebelschraube entfernen und den Zug aushaken. Danach den Zug aus der Gabel ziehen und den neuen einführen
Dann geb ich meine Meinung auch mal dazu ![]()
Ich hab als Sommerreifen die Michelin S83. Ist praktisch ein Allrounder. Bei stark Nasser Fahrbahn bin ich schonmal ein wenig gerutscht. Fängt sich aber Schnell wieder.
Du nimmst einfach ne runde Feile und machst da ein Loch rein. Oder du drehst den Schlauch um
Dann machste halt wo anders eine rein
Wenn die Teile von vernünftigen Firmen sind, ist das natürlich kein Problem. Ich ziehe aber SKF Markenlager irgendwelchen RMS Billiglagern vor.
1 aufstecken, aufpassen das die Rollen nicht rausfallen.
Danach folgt 2 und dann die 3. Dann kommt eigentlich ein Sicherungsblech und eine Mutter. Mit den Teilen 4 5 und 6 kann ich nix mit anfangen
Die PK hat jetzt ne Batterie bekommen. Hupe und die 12V Dose läuft jetzt drüber.Immerhin günstiger als ein Hupengleichrichter ![]()
Klingt stark nach Falschluft. Wielange hat die Gute denn gestanden?
Sollte eigentlich so runterkommen. Ansonsten mal Vorsichtig (!) mit nem Gummihammer abklopfen
Es gibt eine Klemme, die das extra macht.Musst du mal gucken ob da was verbaut ist
Wird ein 135er sein. Dann passt dieser Kolben
Wenn doch auch 2 Liter zu mir
Einfach 102er Satz,3.00 Primär und nen Schönen Auspuff. Dann ist man schnell bei 70
Auspuff?
Hier mal vorbeischauen
