Hallo Leute.
Ich habe bei einem bekannten noch einen alten DR Zylinder (ich glaube 133er) gefunden. Allerdings ist am Zylinderfuß ein Stück weggebrochen (siehe Foto).
Kann man den Zylinder dennoch fahren?
Schönen Gruß,
cv.
		Hallo Leute.
Schönen Gruß,
cv.
Bruchkante entgraten und weiterfahren
dito
schoen anphasen dann passt das
Vielen Dank. Da bin ich jetzt beruhigt. Ich habe da nämlich wenig Erfahrung mit.
Jetzt noch den passenden Kolben auftreiben
Schönen Gruß,
cv.
Wird ein 135er sein. Dann passt dieser Kolben
wird ein 135er sein. dann passt dieser kolben
es ist ja nett, dass du helfen möchtest, aber wenn man keine ahung hat ist es besser einfach unsachgemäße falsche tipps zu unterlassen, schadet in erster linie dem topiceröffner und den anderen etwaigen lesern dieses topics
hallo. ich konnte mit der schieblehre nicht nachmessen, sondern nur mit dem zollstock :d
durchmesser 57mm und der 135er hat laut artikelbeschreibung 60mm.
richtig. ist ein 130er DR dann. kolben gibts bei den großen 3 buchstabenshops und oder bei grand-sport.de
