So Leute alles ohne Veränderung !!!
jetzt heißt es Motor auf und alles neu an Dichtungen und lager und dann mal schauen ...
Beiträge von Birn88
Loch im Block dann dürfte doch keine Kompression da sein oder?
Ansaugstutzen ich ok
Wie kann ich an einfachsten die simmerringe checken ? -
Und wo kann er falschluft ziehen?
Gaser passt alles habe ja einen eingebaut aus einer anderen vespa die einwandfrei läuft -
So habe geschaut also der Kolben sitzt auch richtig rum ... Ich bin am verzweifeln
Danke für eure Beiträge
Kompression liegt bei 9,5 Bar
Zündung habe ich wie im Handbuch geschrieben mit Abstandslehre auf 0,4 eingestellt soll zwischen 0,3-0,5 liegen bei größtmöglicher Öffnung .
Vergaser ist auszuschließen da ich den andern von der intakten eingebaut habe und der läuft bei der anderen perfekt -
Hallo liebe Vespafreunde,
ich habe eine Vespa v50 Special von 1977 gekauft. Bei dieser habe ich das Problem das sie kaum Anzug hat und eine Höchstgeschwindigkeit von 35 km/h (ohne choke) und 40 ( mit Choke) nicht überschreitet.
Ich habe eine baugleiche Vespa die ich als Referenz nutze, beide Vespas sind im Originalzustand.
Ich habe schon folgendes gemacht:
Zündung eingestellt (inkl. neuen Unterbrecherkontakt) , neuen Filzring am Ansaugstutzen, Vergaser von der anderen eingebaut , Auspuff ausgebrannt, Kompression gemessen (gut), Zündkerze getauscht, alles ohne Erfolg ich bin wirklich ratlos... hoffe mir kann jemand helfen oder hat einen Tipp...
