ok geht auch Kabelbaum ohne Blinker sind sowieso neet dran oder muß mit Blinker sein. ![]()
Beiträge von foko1
hi
giebs tricks wie mann eine neuen kabelbaum in die 50 n special zieht
is ja alles im Dunnel ,und meine hände sind zu groß zum Reinfassen . wie Durchziehn oder Stecken. -
auf neinen alten seht shb16/16 auf den ersatz 16/16shb f die Aufnahme außen is 1,5mm dicker ,hat jemand Vergaser ohne gußkappe verbaut? Funktioniert? Nicht wegen Dreck das Loch kann man schließen, aberwarum die kappe is ja kein einfaches Teil.(Form). Problem Roller startet nicht mehr. Fündfunke is da wenn man die Kerze ans Gehäuse hält, Weiß. Richt nach Benzin, hatte art Fehlzündungen /rüchpatschen ging dann aus und nu is tot. vergasser x mal Durchgeplasen ,Benzinfilder verbaut. kanns an der Zündung liegen.
hi es werden im www vergaser 16/16 für die 50 n angeboten welche ohne die Gußkappe vor dem Vergaser zu mondieren sind
, Diese soll dann entfernt werden. Geht das und welche Funktion hat die Kappe(Kühlung?)Was als Ersatz. mfg
