hi
giebs tricks wie mann eine neuen kabelbaum in die 50 n special zieht
is ja alles im Dunnel ,und meine hände sind zu groß zum Reinfassen . wie Durchziehn oder Stecken.
V50: Wie Kabelbaum am geschicktesten einziehen?
Nein gibt keine Tricks, geht aber auch so. Alte Bowdenzughülle vom Bremspedalloch nach hinten (Vergaserraum) schieben, dann hinten den Kabelbaum mit Tape dran kleben. Nun die Hülle bis zum Bremspedal zurück ziehen und Kabelbaum wieder los machen. Nun die Hülle von vorne neben dem Gabelrohr. zum Bremspedal einschieben, Du wirst es erraten, jau Kabelbaum wieder ankleben und nach vorne durchziehen. Nun die Hülle nach oben durchschieben und auf der rechten Seite oben herausführen. So damit ist die Hälfte schon geschafft, Lenkeranschlüsse sind da, Bremspedalanschlüsse sind auch an Ort und Stelle. Nur noch den Ast durch das Gummi nach unten herausführen (zum Kabelkästchen) und den anderen Ast zum Rücklicht. Noch die zwei Drähte zum Blinkrelais und fertig ist es.
ok geht auch Kabelbaum ohne Blinker sind sowieso neet dran oder muß mit Blinker sein.
Blinker erst ab 125 ccm
