Beiträge von messi1977
    hallo,
    habe eine px80 lusso. vor kurzem hatte ich ein problem, dass sie im 2. und 3. im hohem drehzahlbereich angefangen hat zu stottern. dachte mir, dass es an der cdi liegen könnte. habe dann eine neue eingebaut und zu meiner verwunderung lief sie ab dann ohne stottern. ich dachte supi, fehler gefunden. bin dann so 3 km gefahren, da geht meine vespa einfach aus. sie nahm einfach kein gas mehr an. habe dann versucht sie wieder anzukicken, aber sprang nicht an. habe sie nach kurzer zeit kurz anbekommen, nahm aber kein gas an und ging wieder aus. habe dann die zündkerze und kabel gewechselt. brachte aber keinen fortschritt.
    woran kann es noch liegen. lief nach dem einbau der neuen cdi richtig gut, war eigentlich super, zumindest die 3 kilometer.
    also ich konnte weiterrollen auch ohne ziehen der kupplung.
    ein tankproblem würde ich ausschliessen, der tankdeckel ist neu.
    der benzinhahn ist auch geöffnet.
    werde mal die vorgeschlagenen tipps testen.
    vielen dank schon mal.
    ps: gibts hier eigentlich schrauber aus oldenburg?
    hallo, ich habe ein problem mit meiner vespa px 80 lusso. ich fahre ca. 2 km und auf einmal nimmt sie kein gas mehr an und geht aus. danach kann ich sie auch nicht mehr starten. warte ich nun ca. 20 min und ich kicke erneut, spring sie wieder an und ich kann weiterfahren. doch sobald ich wieder ein paar km gefahren bin, beginnt das spiel von vorne. sie geht einfach wieder aus.
    was ist das problem?
    kondensator? benzinschlauch? vergaser?
    bin nicht der grosse schrauber und verzweifel ein wenig!!
    bitte um hilfe
