Vespa PX 80 Lusso geht nach Einbau von neuer cdi aus und springt nicht mehr an!
  • messi1977
  • August 12, 2013 at 21:49
  • messi1977
    oldenburg
    px 80 lusso
    hallo,
    habe eine px80 lusso. vor kurzem hatte ich ein problem, dass sie im 2. und 3. im hohem drehzahlbereich angefangen hat zu stottern. dachte mir, dass es an der cdi liegen könnte. habe dann eine neue eingebaut und zu meiner verwunderung lief sie ab dann ohne stottern. ich dachte supi, fehler gefunden. bin dann so 3 km gefahren, da geht meine vespa einfach aus. sie nahm einfach kein gas mehr an. habe dann versucht sie wieder anzukicken, aber sprang nicht an. habe sie nach kurzer zeit kurz anbekommen, nahm aber kein gas an und ging wieder aus. habe dann die zündkerze und kabel gewechselt. brachte aber keinen fortschritt.
    woran kann es noch liegen. lief nach dem einbau der neuen cdi richtig gut, war eigentlich super, zumindest die 3 kilometer.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 13, 2013 at 08:16
    Wo hast Du die CDI gekauft? und welcher Type wurde verbaut? Das Ding ist nicht nur eine Zündspule, da ist auch Elektronik drin und es gibt verschiedene Ausführungen.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • August 13, 2013 at 10:58
    Hast Du den jetzt einen guten starken Zündfunken (am Besten ohne Kerzenstecker testen !!!) ?
    Ganz banal mal die Kerze getauscht (die kann Ärger machen, wenn sie warm wird) ? Ansonsten PickUp ? ..... nur du kannst beurteilen, ob es sich wie Fehlzündungen / Zündungsproblem anfühlt
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Lusso
