Beiträge von Diggler
    Hi,
    ich habe ein Problem, das hier auch schon mehrfach diskutiert wurde, ich aber noch keine Lösung gefunden habe.
    Bei meiner 50N special Bj 78 brennen die Birnen laufend durch. Im Vespa-Fachgeschäft sagte man mir, dass die 6V 15W Birnen die richtigen seien.
    Ich habe etwas von einer selbstregelnden Lichtmachine gelesen - wenn bspw. die Blinker ([lexicon='Lenkerendenblinker',''][/lexicon]) nicht funktionieren (taten sie gestern nicht) sei die Spannung erhöht , da geringerer Widerstand. Dies würde dann alsbald zum Durchbrennen führen... Kann aber doch eigentlich nicht sein, weil die Blinker ja nicht ständig blinken, also nicht immer nen Widerstand haben, oder?
    Ich bin keiner der ganz großen Physiker, daher meine Frage! Eine Birne mit mehr Watt/Volt hört sich für mich nicht zielführend an.
    Kann mir jemand helfen? Was könnten diversen Ursachen sein? Ich muss jetzt sowieso neue Birnen besorgen - aber welche?
    Ein Zweiradhändler sagte, es würde an dem 70er Satz liegen - er sagt mit einer 6Volt/20 Watt sei das Problem wohl behoben..
    Besten Dank für Eure Hilfe
    Dirk
    Hallo zusammen,ich bin seit kurzer Zeit stolzer Besitzer eine 50N Special, Bj 78.
    Nachdem ich mit einem Kumpel den Tank gereinigt, den Benzinhahn und den Benzinschlauch gewechselt habe, die Filter und den Vergaser gereinigt habe, läuft das Ding sehr ordentlich... allerdings nur nach Anschieben. Einen zusätzlicher Filter zwischen Benzinhahn und Vergaser haben wir ausgebaut - der sei überlüssig.
    Anfangs soff das Ding im Standgas ab - das haben wir mit der Schraube zum Einstellen des Standgas beheben können. Allerdings funktioniert der Kickstart nicht und ich habe leider keinen Plan, wieso!? Zugegebenermaßen habe ich nicht die größte Ahnung von Vespen - will mir das aber alles aneignen! Daher meine Fragen:
    Kann mir einer von Euch helfen?
    Was habe ich übersehen?
    Was könnte es sein? Was ist die Ursache?
    ich habe den Kickstart schon einige Mal probiert, bis hin zum Abrutschen, so dass ich eine schöne blutende Wunde an der Wade davongetragen habe :(
    Bitte helft mir ! VIELEN DANK
    Gruß, Dirk
