Vespa 50N Special; Kickstart funtioniert nicht
  • Diggler
  • July 15, 2013 at 11:25
  • Diggler
    Wiesbaden
    50N Special
    Hallo zusammen,ich bin seit kurzer Zeit stolzer Besitzer eine 50N Special, Bj 78.
    Nachdem ich mit einem Kumpel den Tank gereinigt, den Benzinhahn und den Benzinschlauch gewechselt habe, die Filter und den Vergaser gereinigt habe, läuft das Ding sehr ordentlich... allerdings nur nach Anschieben. Einen zusätzlicher Filter zwischen Benzinhahn und Vergaser haben wir ausgebaut - der sei überlüssig.
    Anfangs soff das Ding im Standgas ab - das haben wir mit der Schraube zum Einstellen des Standgas beheben können. Allerdings funktioniert der Kickstart nicht und ich habe leider keinen Plan, wieso!? Zugegebenermaßen habe ich nicht die größte Ahnung von Vespen - will mir das aber alles aneignen! Daher meine Fragen:
    Kann mir einer von Euch helfen?
    Was habe ich übersehen?
    Was könnte es sein? Was ist die Ursache?
    ich habe den Kickstart schon einige Mal probiert, bis hin zum Abrutschen, so dass ich eine schöne blutende Wunde an der Wade davongetragen habe :(
    Bitte helft mir ! VIELEN DANK
    Gruß, Dirk
    • July 15, 2013 at 11:35
    Was heißt der Kickstarter funktioniert nicht?
    - Er geht normal und dreht auch den Motor bzw. Polrad? Dann kontrollier den ZZP und die Kompression
    - Er tritt sich schwammig wie Gummi und das Polrad dreht fast nicht oder gar nicht? Dann liegt es an der Kupplung
    - Er geht einfach nach unten ohne das was passiert? Dann probier mal vorsichtig ihn bei laufendem Motor zu betätigen. Wenn er dann auch problemlos bis auf den Boden geht dann ist das Ritzel defekt oder falsch drauf.
  • Diggler
    Wiesbaden
    50N Special
    • July 15, 2013 at 11:50
    Dank schon einmal für die schnelle Antwort !
    Der Motor wird gedreht, startet dann aber nicht. Neue Zündkerze ist auch eingebaut, obwohl auch die alte noch nen Funken hatte.
    Somit sind die von Dir geschilderten Fälle 2+3 raus.
    DANKE
    • July 15, 2013 at 12:03
    unterbrecherabstand einstellen, kondensator tauschen
  • Diggler
    Wiesbaden
    50N Special
    • July 15, 2013 at 13:19
    Besten Dank für die schnellen Hinweise - werde mich mal schlau machen, wie das so funktioniert 2-)
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
  • Kickstarter
