  2. Franzl
Beiträge von Franzl
  • Suche Vespa 50 Rahmen!!!
    • Franzl
    • November 19, 2015 at 20:25
    Servus,
    was darf er den kosten, hätte einen in recht guten Zustand, rostfrei.
    Grüße Franz
  • Vespa 50 N 1982 restaurieren: Welche Farbe für Bremsen,Schwinge, Felgen usw. ?
    • Franzl
    • October 8, 2015 at 18:46
    Beim kompletten Beinschild gibt es keinen Stoß wo alt und neu verschweißt wurde,
    es gibt auch nix zu Spachteln oder Zinnen und der Lackierer hat auch weniger Arbeit.
    Habe beides schon gemacht und würde kein Bodenblech einzeln ersetzten, rechnet sich nicht.
    Wen man natürlich jeden Zentimeter Altblech erhalten will, ist vieles möglich.
    Grüße Franz
    • Franzl
    • October 7, 2015 at 19:42
    Servus,
    ich würde an deiner Stelle das ganze Beinschild erneuern, es spart Zeit und das Ergebniss ist auch besser.
    Grüße Franz
  • Kegelstift an der Schaltung ziehen
    • Franzl
    • August 17, 2015 at 21:03
    Servus,
    das ist eine Wellendichtring, der gehört da nicht hin.
    Um die Buchse zu verbauen, musst du aufbohren/aufreiben, besfestigt wird sie mit
    Schraubensicherung (endfest).
    Grüße Franz
  • PKs Rahmen mit Papieren
    • Franzl
    • March 10, 2015 at 17:51
    Servus,
    man braucht ein neues Bodenblech, sonst ist er zwar rostig aber nicht durch.
      • 348.98 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 494
    • Franzl
    • February 4, 2015 at 21:31
    hätte einen PKs RahmenBj 84/85 im schlechten Zustand abzugeben.
    Hätte gerne 75€ dafür, wer nur die Nummer und Papiere möchte, kann diese auch haben.
    Nur der Rahmen ohne Anbauteile.
      • 382.72 kB
      • 874 × 1,200
      • 698
  • Lackier- und Blecharbeiten / Lackausbesserungen , O-Lack aufarbeitung ,
    • Franzl
    • February 2, 2015 at 21:03
    Servus,
    ich bräuchte eine Lackierung für eine 50n, Die Teile sind gestrahlt, und mit Epoxy Füller grundiert, es wurden kleine Schraubenlöcher verschweißt.
    Lackiert soll werden, Rahmen, Tank, Seitendeckel(neu), Kotflügel(neu), Lenker und Gabel. Blechteile in grün 2 Schicht (Farbe hab ich) Gabel in Silber met.
    Die Bilder sind nach dem strahlen gemacht worden, ich hab das meiste fein verspachtelt, aber die Beule im Beinschild müsstest du nacharbeiten.
    eine Rundlicht Kaskade wurde verklebt, kann ich Bilder davon nachreichen.
    Hättest du Zeit? und was magst haben? Im März wurde ich den Roller gerne zusammen bauen.
    Grüße Franz
      • 223.17 kB
      • 452
      • 391.36 kB
      • 522
      • 208.61 kB
      • 459
      • 391.66 kB
      • 497
      • 251.42 kB
      • 513
      • 270.1 kB
      • 505
  • PK 50 XL 2 Motorüberholung
    • Franzl
    • August 17, 2014 at 09:08
    Die Besizerin hat mich versetzt, das zweite mal das ich im Forum Hilfe angeboten habe und versetzt wurde,
    ich glaub ich schraub nur noch an meinen eigenen Rollern.
    Grüße
    • Franzl
    • August 11, 2014 at 15:44
    Könnte ich dir machen, egal was an dem Motor ist, zu einen fairen Kurs.
    Grüße Franz
  • Pk 350,- € (sicher schon gesehen)
    • Franzl
    • August 10, 2014 at 12:51
    nein
    • Franzl
    • August 10, 2014 at 12:44
    Servus,
    du musst in die Eichstääterstr. und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung Ausstellen lassen 10,50€ und dann zum Tüv Bayern Einzelabnahme fahren, etwa 100€, dann zurück zur Zulassungsstelle da bekommst dann deine Papieren, kostet auch noch ein paar Euronen.
    Wollte den Roller auch kaufen aber da wurden die Blinker verschlossen, drum bin ich raus, rechne noch die Fahrt zum Bodensee..
    Grüße Franz
    • Franzl
    • July 30, 2014 at 20:35
    Dann würde ich die Kaskade abnehmen, dann müsstet du sehen wo er sich verhackt hat!?
    • Franzl
    • July 30, 2014 at 20:20
    Die Hülle des Zuges wird mit einen E Clip gesichert, den musst du erst rausnehmen, vorher lässt sich die Hülle
    des Schaltdrahtes nicht rausziehen.
    Unten am Motor ist die Seilzughülle genau so befestigt
      • 18.03 kB
      • 500 × 422
      • 335
  • SF rotz und reste v50, PK, PKxl/2 - update
    • Franzl
    • July 29, 2014 at 13:38
    2x gekauft und 2 x sehr zufrieden !
    Danke
    • Franzl
    • July 23, 2014 at 20:28
    den Vergaser bitte zu mir
  • Neuen Konus einbauen Polrad
    • Franzl
    • July 20, 2014 at 14:55
    Servus,
    ich hätte da keine Bauschmerzen, die Narben des Polrades haben ja so wenig Masse, im Zweifelsfall lässt es abdrehen,
    im GSF macht das einer für 30 Teuros inkl. Wuchten.
    • Franzl
    • July 9, 2014 at 19:02
    Servus,
    weiß jemmand in welchen Ländern es die Special mit 4 fach Blinkern gab?
    Danke
  • Dell'Orto 16.12 Hauptdüse
    • Franzl
    • June 29, 2014 at 18:02
    na da hab ich nicht aufgepasst rotwerd-) , dann passt der Vergaser 16.14 und Düsen sind mit 76 wahlweise 78 laut meiner Betriebserlaubniss angegeben
    Der Vergaser sitzt ja praktisch im Luftfilter, da würde ich den selbigen mal auf Dichtheit prüfen, meiner sifte ganz leicht am ausgehärteten Benzinschlauch.
    • Franzl
    • June 29, 2014 at 16:40
    Könnte der Drehschieber sein, bzw. die Dichtfläche könnte ein Beschädigung haben, dadurch wird unverbannter Sprit wieder in den Vegaser gedrückt
    • Franzl
    • June 29, 2014 at 16:18
    Die Düse sollte eigentlich passen, aber 16.12 !? gehört da nicht ein 16.15 rein?
