and breasts endlich
Beiträge von heggedear
zu erklimmen um
vamos a la playa
Lord extra
als Igors Versuch
PX 80 Lusso Motor.
Rückbau mit einem unbearbeiteten 80ccm oder 135ccm Zylinder auf ein gefrästes Gehäuse.
Läuft der Motor? obwohl die Überstömerkanten des Standard Zylinders in den ausgefrästen Ansaugraum ragen?
lasziven Bewegungen keinen
Gesicht auf Asphalt
Guten Appetit
Wo ist der Bus?
schneller als sein Schatten
bergrunter ist schneller als laufen
Welches Baujahr ist die veloce.? Späte Baujahre hatten u.U. schon den"frühen PX 150" Motor verbaut. So eine veloce mit solch einem Motor habe ich auch.
Die vorherigen Veloce Motoren hatten einen 57mm Kolben. Der PX 150 Kolben bereits 57,5.... (sie Grafik oben)
Aufschluss darüber gibt dir die Motornummer deines Rollers. Ebenso musst Du schauen was da aktuell an Kolben und Zylinder verbaut ist. Auf dem Zylinderkopf steht zwar piaggio. Die meisten OEM Zylinderkits werden mit den Original Köpfen gefahren.
Ersterfahrungen zum Thema
Bohrlochentferner
Mess bitte mal zuerst den alten Kolben aus.
Dann siehst Du welches Maß zuletzt drin war. Anleitungen zum Kolbenmaß messen findest Du reichlich im Internet.
Der Zylinderbohrung wird eigentlich dem neuen Kolben angepasst. Durch Bohrung schneiden oder nur honen, im Idealfall.
Ferner ist zu klären ob es sich um einen Original Zylinder handelt. Oder ob im Laufe der Jahre etwas anderes verbaut wurde.
Grundsätzlich schließe ich mich da Menzinger an und würde den Motor revidieren.
Unwahrheiten zum Thema
springt nicht an
aka Lilo Wanders
nur dort Handyfunknetz
