Vespa Sprint veloce Rücklichtglas.(oder V50 special)
Kommt zwischen dem Kuststoffdeckel und dem Rücklichtglas noch ein Zwischendingsbums. Scheibe, Gummi??
Oder sitzt der Deckel einfach auf dem Rücklichtglas auf??
Alpinisten
Die Rebellen vom Liang shan po
Tante Prusseliese
Wenn einem Gutes widerfährt das ist schon einen Asbach Uralt wert.
"Man sind die Dickmann's!"
Kein Anschluss unter dieser Nummer
Klaus Theo Gärtner
9 schwänzige Katze
Drei Damen vom Grill
Ich hab einen Halter von einer V50 gefunden. Diesen habe ich in einen BAJAJ (sprint ähnlich) Lenker gebaut.
Die Bohrungen sind versetzt. Dies könnte man am Halteblech noch vergrößern.
Die Halteflügel stehen schon mal in der Richtung der Innenrohre(auf dem Bild ist ne Kleiderstange) werden aber noch auf das Seilzughalter mitverschraubt und stehen dann höher.
Ist wahrscheinlich möglich mit viel Fummelei und kürzen in eine Sprint veloce reinzuoperieren.
Sich nach Original Halter umzuschauen geht natürlich auch.
Jetzt sieht man es besser.
Das stimmt technisch alles, die angeschrägte Seite habe ich auch, das ist wohl so gedacht.
Es fehlt nur das Halteblech.
Von einer v50 habe ich noch ein Halteblech. Das werde ich mal suchen und halte es mal in den Lenkerkopf von der veloce. Schauen ob das passen könnte.
Ich vermute das der Federsplint an der Gaszugseite schief eingebaut wurde. Somit kann man das Blinkerinnenrohr nicht durchschieben damit dieses in das Halteblech geführt wird. Bei der 90 Grad Drehung von außen bleibst Du mit dem Innenohr am Bremszug hängen.Der geht nämlich auch zur Hälfte durch die Lenker rohre.
Das Halteblech, in meinem Lenker, für die Innenrohre hat auf der rechten Seite einen Ausbruch. Auch am rechten Innenohr ist ein Ausbruch. Es hält aber noch alles und funktioniert. Da musst Du nichts bei Dir abfeilen oder ähnliches.
Besorge Dir solch ein "Geweih" und bau es ein.
Wahrscheinlich hast Du die richtigen Komponenten in Deinem Lenker verbaut. Ausser dem Halteblech.
Hast Du evtl. Ein genaueres Bild von dem Gasrohr- Innenohr im Lenkerinneren. Also von der Stelle, die in das Halteblech eingreift. Es sieht auf deinem Bild so aus als wäre dort nichts.
Herrengedeck
Die Kunststoff Seilzug Aufnahmeplatte in Deinem Lenker könnte auch von ner Fuffi sein. Mysteriös. Ich persönlich kenn das so nicht in einem Sprint Kopf aber wenn das funktioniert dann isset auch jut.
Kann es sein das Du V50 special Sachen in Deinem Lenker verbaut hast. Bei meiner Sprint werden Aufnahme Gaszugrolle und Schaltrolle mit dem "grossen" Lenker- rohren unter dem Lenker mit einem Splint gesichert. Bei Dir wie bei der V50 special im Lenkkopf. Kann gut sein das piaggio bei Deinem Lenker anders gelöst hat. Bin mir da nicht sicher.
P. S. Das kleine Blech rechts am Geweih ist ein selbst gebastelter Masseanschluss.
Den Gaszugrollenanschlag erkennst Du auch rechts am Bildrand.
Mein Luftkissenboot ist voller Aale
