Na, der Herr des Fotowettbewerbes ist das natürlich.
Beiträge von lelox
Die von der PX passt.
Dann zeigt der Tacho noch mehr an als die ohnehin schon üblichen Übertreibungen.
Hier stand ein Hinweis. Weg da scheinbar unerwünscht.
Bei mir wie bei ReBonSe.
Ich hatte das so mit Pinascoritzel (bringt sagenhafte 2 km/h) und Sito Plus verbaut. Für die Stadt ist das gut und auch mal 50 km in's Elsass rüber ging. 58 - 61 km/h je nach Laune des GPS gingen bei 7500 U/min. Hat 10000 km gehalten, dann kam was Größeres an den Start.
Das war eine Zwischenlösung, denn wenn der der Motor schon geöffnet wird kann man bei dm Aufriss auch den 75er überspringen.
40 km/h bis 31. 3. 1986
50 km/h 1. 4. 1986 bis 31.12.2001
Seitdem 45 km/h
75er Polini und ein paar Vergaserdüsen, dann geht das Richtung 60 km/h.
Ist eine 91er PK 50 mit 45 km/h eingetragen?
Wie läuft eine Kontrolle durch die Schergen?
Was nützt ein versichertes Stehzeug? Fahren darf das nicht auf öffentlichen Straßen.
Ohne deutsche Betriebserlaubnis ist der Betrieb in Deutschland nicht erlaubt.
Vollabnahme beim TÜV, § 21. Steht schon Einiges dazu im Forum.
Piaggio Deutschland liefert Papiere nur für in D ausgelieferte Fahrzeuge.
Scootsmart ist auch TL und ging bisher immer gut zu montieren und auch wieder gut von der Felge hinunter.
Heidenau soll da etwas strammer sein, ist aber nur angelesenes Halbwissen meinerseits. Ich werde das aber probieren mit dem K 80.
TL kann eng werden bei der Montage, das sitzt doch recht stramm meistens.
Drehmomentschlüssel ist kein Werkzeug zum Lösen von Schraubverbindungen.
Bewährt hat sich für die Feinarbeit z. B. Proxxon MC 30 und dann sollte noch ein Ding für Grobes dazu.
Erstmal anschauen, bei der XL 2 ist der vordere Bremszug nur komplett austauschbar - also Innen- und Außenzug zusammen.
Es schadet aber nicht, die Züge parat zu haben wenn es nötig ist.
Ein Drehmomentschlüssel gehört in die Vespawerkstatt.
Sicherungssplint ist selbsterklärend beim Blick unter die Staubkappe auf der Bremstrommel.
Von Heidenau gibt es bald den K 80 SR in 3.00-10.
Ich bin mit dem Dunlop Scootsmart ziemlich zufrieden.
Wuchten muss nicht sein bei der atemberaubenden Geschwindigkeit einer 50er. Wuchtpunkt beachten:
Du hast gelesen , daß da mehr als nur 75 cm³ und 3.00 im Spiel ist?
Ja, Biluxbirne.
Standlicht macht ja nur mit Batterie richtig Sinn, deshalb ist es eigentlich normal, daß die batterielosen Modelle auch kein Standlicht haben.
Hatte die Geschlachtete eine Batterie?
http://vespaclubloerrach.com/fastnachtsumzug-2018
Zwar kein Karneval, aber ähnlich. Blech mit Patina beim Umzug.
