grün-metallik 172
Beiträge von lelox
Die Farbkombination ist doch voll 80er, wobei das eher 1984 in war.
Ach ja, der Wahlspruch des Strumpfhaltervereins...
Deutsches 4 Blinkermodell ist das, also landesspezifische Variante.
Ich war nicht dort, aber es gab (momentan natürlich nicht) am Himmelfahrtswochenende im Elsass eine Messe mit Bioprodukten und da war auch das Riedenburger Brauhaus mit einem Stand vertreten.
Zu Riedenburg fällt mir das sehr leckere Bier von dort ein.
Was sollen Björn und Silke denn jetzt machen? Gretakonformes Mülltütenforum gehimmelt?
Grünes Entsetzen macht sich breit!
Och menno, was wird jetzt aus meinem Geschäftsmodell?
Soll die ganze Mühe umsonst gewesen sein, auf dem Schrottplatz Scheibenwischermotoren zu demontieren und in der Garage auf Halde zu legen?
Muss mich gerade mal selbst zitieren incl. Rechtschreibfehler (siehe Seite 4 in diesem Thema):
Wenn ad mal wieder die Nummer mit dem Rehbraun im Spiel sein sollte - vergiß das mal.
Das Kerzenbild ist ein Indiz unter vielen und eines der schwächsten.
Zu Zeiten als noch das Altöl aus dem Auto im Roller verfahren wurde mag das etwas aussagekräftiger gewesen sein. Mit den modernen Ölen ist das etwas anders geworden.
Mach da eine ziemlich fette HD rein, so daß die Karre so richtig viertaktet (bitte nicht mit Magerruckeln verwechseln). Dann kleinere HDs probieren bis der Motor frei ausdreht, dann mag das noch einen Ticken zu fett sein, aber dann läuft das erstmal.
Kommt darauf an, wieviele Ökohanffasern darin verarbeitet wurden.
Endlich kann ich reich werden. Einen E-Antrieb für die Fuffies bauen und diesen kurzzeitig vermieten für die Abnahme der E-Vespa. Dann steht KKR in den Papieren und man kann sich damit befassen einen Antrieb einzubauen, der was kann.
Muss ich den Beitrag jetzt selber melden, damit die Moderatoren die leichte Andeutung eines Tuninggedankens sofort beseitigen können?
Und dann geht das ewige Vergaser möglichst gerade einhängen, Schwimmerstand einstellen, sauberer Leerlauf und anfetten oder abmagern in den passenden Betriebssituationen los.
Auch dieser Vergaser ist nur ein Vergaser und muss entsprechend abgestimmt werden.
16-17° und leicht durch dünne Schleierwolken gedimmte Sonne. Kirschblüte hat begonnen und unten am Fuße des Berges blühen die Magnolien.
Worum ging es? Hab das schon vergessen.
Hasel ist hier zum Glück bis auf wenige Nachzügler durch. Ging aber auch schon sehr früh mit der Vorblüte los. Das kann ziemlich nerven.
Das mit der Schelle und fester anziehen...
Aluguß mag es nicht gebogen zu werden. Das Material ist spröde und bricht.
Was so ein Federbein so macht und wie man es einstellen kann:
ThemaFahrwerk einstellen - Vespa und andere Motorroller
Wir haben uns intensiv mit dem Abstimmen eines Motorroller Fahrwerks beschäftigt. Dabei herausgekommen ist ein Technik-Blog sowie 3 Tutorial Videos. Wer Lust hat, das maximale aus seinen Stoßdämpfern herauszuholen, für mehr Sicherheit und Fahrspass: hier entlang bitte:
https://www.sip-scootershop.com/de/blogs/motor…einstellen_4599
Ralf (SIP)March 11, 2021 at 11:26 -
Sollen wir eine Selbsthilferunde gründen?
Falls Hochschuldozenten auch gelten - warum nicht.
Ein paar Generationen zurück habe ich auch Dorfschulleher und Pfarrer unter den Vorfahren.
Meine Eltern waren auch Lehrer im weiteren Sinne und nun sitze ich hier und schreibe nachts im VO rum.
