  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • schorsch712
    Dietweg 41, 72760 Reutlingen, Deutschland
    V50 Special (V5B1T); PK 50 S Lusso (V5X2T); PK 50 XL2 (V5X3T); Z1000R (ZRT00H)
    • March 23, 2021 at 19:04
    • #11,441
    Du brauchst ein Federbein für eine V50
  • manetti
    Pk 50
    • March 23, 2021 at 19:18
    • #11,442
    top-)
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • March 23, 2021 at 19:27
    • #11,443
    Was so ein Federbein so macht und wie man es einstellen kann:
    Thema
    Fahrwerk einstellen - Vespa und andere Motorroller
    Wir haben uns intensiv mit dem Abstimmen eines Motorroller Fahrwerks beschäftigt. Dabei herausgekommen ist ein Technik-Blog sowie 3 Tutorial Videos. Wer Lust hat, das maximale aus seinen Stoßdämpfern herauszuholen, für mehr Sicherheit und Fahrspass: hier entlang bitte:
    https://www.sip-scootershop.com/de/blogs/motor…einstellen_4599
    Ralf (SIP)
    March 11, 2021 at 11:26
  • URS722
    V50 Spezial
    • March 27, 2021 at 20:04
    • #11,444
    Hallo zusammen
    Wie is das denn mit den Polini-auspuff bzw dessen krümmer. Is der so groß vom Durchlass wie der vom Sip Road?(Diesen fahr ich momentan auf langhub mit 133ccm) oder is der kleiner? Hab ich da dann einen Leistungsverlust? Oder sonst was?
  • manetti
    Pk 50
    • March 29, 2021 at 18:22
    • #11,445
    Hallo, bin gerade dabei meinen Motor zu spalten und hänge jetzt an dieser drecks Schraube von der Zündplatte. Die anderen saßen auch Bomben fest aber bei der bin ich, wie man vielleicht sieht, sehr am verzweifeln. Hoffentlich kann mir einer von euch einen Tipp geben wie ich sie lose Krieg. Mit einer Zange habe ich es auch schon probiert.
      • 727.85 kB
      • 175
  • DXR85
    • March 29, 2021 at 18:32
    • #11,446
    Mit nem Schlagschrauber z.B. sowas https://www.amazon.de/BGS-Hand-Schlagschrauber-Satz-5-teilig-710/dp/B000PTZ9O8/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=1C1LV35SI3LVS&dchild=1&keywords=bgs+schlagschrauber&qid=1617035548&sprefix=bgs+schlagschrauber%2Caps%2C197&sr=8-5
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • March 29, 2021 at 18:35
    • #11,447
    Bevor dir was von der ZGP abbricht , würde ich den Schraubenkopf aufbohren. Anfangen zu bohren mit
    3 dann 4 und 5.
  • manetti
    Pk 50
    • #11,448
    Danke
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • March 29, 2021 at 18:40
    • #11,449
    Den Rest von der Schraube kannst du dann, da keine Spannung mehr da ist mit einer Zange rausdrehen.
  • DXR85
    • March 29, 2021 at 18:42
    • #11,450
    Aufbohren würde ich nur als Ultima ratio empfehlen. Da ist noch genug Schraubenkopf da um das ohne rausbohren hinzubekommen. Schraube mit WD 40 oder sonstigem Rostlöser einsprühen über Nacht einwirken lassen, dann mit dem o.g Schlagschrauber oder alternativ mit einem guten und genau passenden Kreuzschlitzschraubendreher ansetzen und mit einem Hammer und einem trockenen Schlag bei gleichzeitigem Drehen des Schraubenziehers versuchen die Schraube zu lösen. Wenn der Schraubenkopf rund gedreht ist mit einer Gripzange packen und drehen.
    • March 29, 2021 at 18:59
    • #11,451
    Ich würde einen Schlitz mit dem Dremel reinfräsen und dann schön mit Schlitzschraubenbit in der Ratsche aufmachen.
  • manetti
    Pk 50
    • March 29, 2021 at 19:07
    • #11,452
    Erstmal danke für die ganzen schnelle Antworten. Konnte die Platte leicht zur seite schlagen da die Schraube ja nicht durch die Platte geht. Jetzt ist die Schraube auch locker jubel
  • manetti
    Pk 50
    • March 31, 2021 at 11:57
    • #11,453
    Da ich mir nicht sicher bin und auch nichts zerstören will frag ich um auf der richtigen Seite zu sein besser mal nach. In welche Richtung muss ich den Bolzen rausschlagen ?
      • 748.56 kB
      • 170
  • manetti
    Pk 50
    • March 31, 2021 at 11:58
    • #11,454
    • March 31, 2021 at 12:08
    • #11,455
    Von dünn nach dick.
  • manetti
    Pk 50
    • March 31, 2021 at 12:14
    • #11,456
    Das heiß von der Richtung schlagen ?
      • 551.72 kB
      • 862 × 1,069
      • 137
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 31, 2021 at 12:33
    • #11,457
    Hast nen Messschieber ? Der Bolzen misst an der dünnen Seite ~ 3,5mm , an der dicken ~ 4mm . Mess das Ende wo raus schaut, dann weisste in welche Richtung Du klopfen musst.
  • manetti
    Pk 50
    • March 31, 2021 at 14:01
    • #11,458
    Nein leider nicht....Gibt es noch einen anderen Weg es rauszufinden ?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 31, 2021 at 14:31
    • #11,459
    Von der Seite von der du den Pfeil gemalt hast - wie soll der Stift da montiert worden sein?
    Also erübrigt sich die Austreibrichtung doch auch, oder? ;)
  • manetti
    Pk 50
    • #11,460
    Ich habe mir jetzt doch so ein Messgerät besorgt aber ich kann ja nur eine Seite messen weil auf der anderen nicht raus schaut. Aber wenn ich die eine Seite messen müsste es ja auch gehen.
