Düsengrößen wie oben schon geschrieben.
Beiträge von Volker PKXL2
Für mich ebenfalls !
Der Parmakit wird schon passende Steuerzeiten haben. Oder willst du daran noch etwas herum fräsen ? Dann brauchst du wohl nen anderen Auspuff. Stehen die Steuerzeiten nicht mit in der Beschreibung ?
Der reicht auch, ist aber irgendwie blöder abzustimmen. 16.15 oder. 16 ist da besser.
... auch super tolle Bilder dabei...
Ich schicke dir nächste Woche einen zu !
Ohne es genau zu wissen, sage ich mal, dass der PX Anlasser etwas mehr Dampf hat. Übersetzung? Keine Ahnung...
Kann dir aber einen zukommen lassen, dann kannst du damit herum spielen.
Ich habe zuletzt 6 PX 125, alle Baujahr 2001 und 2002, und im Originalzustand in den Händen gehabt. Alle hatten diese Art der Befestigung des Zündkabels an der Zündkerze. Es gibt die Sets auch so nachzukaufen.
Dann bohre sie aus und setze neues M6 Gewinde.
Nee, nee... das wird bestimnt nichts !!
Ich könnte sie zusammen bauen
also für mich...
Die Schäden hatte ich gar nicht gesehen...
Das ist kein Pseudostecker, sondern die gängige Methode für die Montage an Zündkerzen für PX Motoren.
Außer die Kupplung zu reinigen ist da nicht viel zu machen.
Du kannst mit leichten Schlägen auf die Schrauben möglicherweise eine Lockerung herbeiführen.
Oder, besser noch, du setzt eine Kneifzange mittig der Schraube an, von der Seite, und löst sie damit.
Glückwunsch, Tom !
Sowas würde ich auch gerne nochmal meins nennen wollen ....
Der sitzt auf der Welle drauf, wie auf dem Bild zu sehen.
Die äußere Riemenscheibe hat eine entsprechende Nut.
Da bist du leider nicht der Einzige, der eine defekte, neue ZGP bekommen hat....
Aber danke trotzdem für deine Rückmeldung !
Da kannst du gerne gespannt sein...
Der Abzieher ist richtig.
Die Scheibe ist eine zur Sicherung der Mutter.
Dengel sie wieder hin, neu gibt's die nicht mehr. Wichtig ist, dass der kleine Pin noch dran ist. Die Variomatik sieht nun nicht mehr soooo gut aus, aber besser so eine, als gar keine. Gibt's auch nicht mehr neu, außer bei Scharnhorst
Herzlichen Glückwunsch, Tom !!
Der Typ hat ja von fast allem was da
Bin auf die erste Bilder gespannt !!
