chup4 was für ein ärgerlicher Verlauf...
Beiträge von Volker PKXL2
... hattest du Buchsen geschrieben ?
Diese rudimentären Dinger da ?
Du könntest auch einen eigenen Thread aufmachen, dann wird dein Problem von anderen Usern auch gefunden.
Welche Automatik hast du denn ?
Es ist eine Art db-Killer. In dem Rohr sind diverse Bohrungen, hinten ist es verschlossen. Durch die seitlichen Löcher kommt nur eine gewisse Menge an Abgas. Durch Erweitern der Bohrungen ändert sich das Ausströmverhalten der Abgase merklich.
Sehr schön !
Wie bist du mit der Bremsleistung der teilhydraulischen Bremse an der grünen zufrieden ?
Ich kenne die nur als" naja, geht so " ...
Du kannst den Anschlag des Schalters durch drehen im Gewinde verändern.
Drehe ihn mal etwas weiter raus.
Durch den Unterdruck des Motors wird das Aerosol des Bremsenreinigers auch und gerade im Bereich des Übergangs Vergaser / Ansaugstutzen angesaugt. Und der ist nicht weit entfernt vom Gummibalg...
Die Vespa macht auf den Bildern einen guten Eindruck.
5000 Euro wäre mir persönlich etwas zu viel, wenn du aber bereit bist, auch aus deinen genannten Gründen, Geld in die Hand zu nehmen, solltest du da mal hinfahren und sie dir ansehen.
Es werden aber bestimmt einige Überholungsarbeiten anstehen...
Aus Nortorf bei Neumünster
Das sind etwa 20 km Entfernung.
Falls du mal Hilfe brauchst, kannst du dich gerne melden ( PN ) !
So, jetzt ist mal gut !!!!
Du beschäftigst hier diverse Leute, die seit Jahren Kupplungen aus- und einbauen.
Die wissen alle, wie das funktioniert.
Nehme endlich an, dass auch die Kupplung deiner PK genauso aussieht, funktioniert, ein- und ausgebaut wird, wie 1,654 Millionen andere.
Hast Du dir überhaupt mal angesehen, wie ein schon mehrfach genannter Kupplungsabzieher aussieht ?
Wohl nicht, denn dann wüßtest du, dass er ein Innengewinde hat !!!
Ich finde, das Schild passt gut zu dem Gesamtbild !
Moin Clemens,
woher kommst du denn genau ?
Von der anderen Seite ist KEINE weitere Befestigung. Besorge dir einen Abzieher und fertig !
Da ist ein Gewinde in der Kupplung, in das man einen Abzieher hinein dreht !!
Was ist das denn für ein dusseliger Händler ????
Du kannst auch versuchen, das Paket mit den Scheiben heraus zu hebeln. Meistens verbiegst du dabei aber die Scheiben.
Woher kommst du denn ?
Dann gucke dir die Kabel der ZGP mal an, ob die irgendwo auf Masse liegen.
