Wenn sonst an der Zündanlage wirklich alles in Ordnung ist , sprich alle Kabel in einwandfreiem Zustand ( ZGP abgebaut gehabt und Kabel auf Risse / Brüche untersucht ), und der Kondensator und der Zündkontakt neu sind, klemme mal den Motorkabelbaum am Kabelkästchen komplett ab.
Dann hast Du drei Kabel, ein schwarzes, ein blaues und ein rotes, das zur Spule geht.
Klemme alle drei Kabel mal zusammen und teste, ob der Motor läuft.
Damit kannst du ausschließen, das der Fehler im Kabelbaum nach vorne liegt.
Wenn der Motor nicht startet, prüfe ( nochmals ) den Kontaktabstand, der sollte bei 0,3 - 0,4 mm liegen.
Danach testest du einen weiteren neuen Kondensator.
