Herzlichen Glückwunsch !
Beiträge von Volker PKXL2
Ein was, bitte ?
Die Kupplung soll beim Ziehen des Hebels trennen, und nicht beim Lösen des Hebels, bzw. Aushängen des Zuges.
Und, ob du nun Runge Öl nimmst, oder BGM Öl, ist vollkommen egal. Hauptsache SAE 30. Kannst auch Rasenmäheröl aus dem Baumarkt nehmen...
Klemme mal die beiden Kabel im Rücklicht um.
Oben ist das Bremslicht, unten das Rücklicht.
Ist ja fast gar nicht zu glauben...
Da würde ich alles tauschen.
Hallo und herzlich willkommen!
Bilder kannst du hochladen, indem du auf die Büroklammer klickst und dann auf Hochladen.
Dann kannst du dir aussuchen, von wo du die Bilder hochladen möchtest. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klickst du jeweils auf Vorschau einfügen und wenn alle Bilder da sind, auf Absenden.
Das ist der Typ zwischen Vespa und Supervespa, gabs nur ganz wenige von ...
Dafür ist der Versand schon mit drin...
Nachbauteile sind immer nur Nachbauteile. Manche Dinge sind als solche aber auch besser, als damalige Neuteile.
http://www.scooter-center.com hat z.B. viele Nachbauteile, die wirklich gut sind.
Überprüfe mal alle Steckverbindungen am Motor.
Oftmals ist es nur ein gelöstes, bzw. abgefaultes Kabel, das solche Probleme macht.
Und die ZGP mal genau unter die Lupe nehmen.
Die Kolbenringe scheinen nicht verklemmt zu sein. Der Zylinder scheint nicht soooo beschädigt. Ich würde das alles reinigen und wieder zusammenbauen.
Dann eine neue Abdichtung Vergaser zu Wanne und Wanne zu Gehäuse.
Dann das Gemisch auf normale 1:50 vormischen und dann in den Tank geben. Die Mischung, die da jetzt drin ist, raus lassen. Zum anfänglichen Fahren reichen 2 Liter Gemisch aus.
Und dann die Zündung abblitzen.
Eine HD 160 scheint mir etwas sehr groß zu sein.
Vorher mal die Kompression messen.
Über den Preis von 57 Euro bin ich doch etwas erstaunt ...
Was du auch immer so alles findest ....
72 HD kommt mir auch zu groß vor...
Wo gehen die Kabel denn hin, die ganz oben drin stecken ?
Wie viel Volt kommen denn am rechten Blinker an ?
