Danke für deinen Erfahrungswert !
Kommt leider nicht immer und bei jedem vor.
Ich bin ja ein Freund von Eigenbau...
Also: Brötchen abmontieren, Befestigungspunkte begucken, entweder aus 6 mm Rundstahl eine gitterähnliche Fläche mit entsprechenden Haltepunkten auf dem Brötchenhalter oder eine entsprechende Blechplatte bauen, auf der sich vier Haltepunkte für das Gepäck befinden. Schwarz seidenglanz lackieren oder beschichteten lassen. Jeweilige Umbauzeit: 3 Minuten.
Wie schon gesagt, wirst du um das Zerlegen des Motors nicht herum kommen...
Dass der Clip fehlt, wird wohl eher nicht am Hersteller liegen. Wenn dir der Formula gefallen hat und er gut lief, nehme ihn doch wieder.
Für etwas mehr könntest du auch einen 102'er nehmen. Dann solltest du aber auch auf 3,00 Primär wechseln.
Löse unten am Motor die beiden Züge, die für die Gangwahl vorgesehen sind, dann Stelle oben auf 1, unten auf Leerlauf und stelle die Züge unten am Motor neu ein. Wenn das nicht hilft, wird deine Schaltung im Motor defekt sein.
Das sollte klappen !
Noch recht neu? Dann tauschen bei SCK. Hab ich letztens auch gemacht, problemlos.
Hab schon mehrere von BGM verbaut, alles immer top !
Ach du Scheisse! Es gibt doch immer wieder was Neues ...
Innovativer Masseanschluss? Ist das sowas wie ein konservativer Wurstblinker ? ![]()
Den Spannungsregler hätte ich auch als nächstes in Verdacht... bzw. dessen Verkabelung.
Massefehler an der Veloce. Genau das richtige für mich Elektro-Vollhorst
Am Lenker anfangen, Lichtschalter, Kabelbaum in den Rahmen, Scheinwerfer
Spannungsregler defekt, evtl. die neue ZGP falsch angeschlossen?
Deine Bilder zeigen irgendwie ... nichts ...
Ich behaupte, dass die passt !
Dann hängt er im Rahmenoberteil. Drehe und schiebe ihn mal gleichzeitig. Das hat schon oft geholfen.
Ist der Kolben richtig rum eingebaut?
Die Leerlaufgemischschraube sollte schon mindestens 1,5 Umdrehungen raus sein, eher mehr.
Prüfe mal die Kompression.
200 km wären für mich und dieses Fahrzeug überhaupt kein Problem !
Scheint auch in Anbetracht der Ermangelung von echt guten PK 125 ein gutes Angebot zu sein !
Es gibt auch Leute, die eine PK Automatika mit zwei Fahrzeugen durch halb Deutschland transportieren und sich irgendwo auf einer Raststätte zur Übergabe treffen.... Menzinger ( das war jetzt etwas Offtopic, sorry )
Wenn du den Schieber ausbaust und dir die Unterkante ansiehst, erklärt sich, was Fantine geschrieben hat.
Ja, denn die 19'er lassen sich oftmals nicht so schön auf einem 75'er einstellen.
Möglich ist das aber natürlich auch.
Aber für die ( bestimmt kommende) Zukunft bist da dann ja schon mal gerüstet.
