Beiträge von Volker PKXL2
... gut schmieren nicht vergessen.
Wenn Du einen alten Lappen hast, dann ja, bis 125 ccm. Versicherung als Kleinkraftrad. Wenn Du einen neuen hast, dann nicht. Frag aber lieber bei der Führerscheinstelle nach.
Ein besseres ...
Schlage die Hauptwelle, da wo das Rad drauf sitzt, mit einem Hammer sanft aber kräftig heraus. Motorhälfte dabei festhalten.
Benzinhahn auf " on " gestellt? Evtl. den Hebel falsch herum angebaut?
Raus damit, drei Scheiben rein und fertig.
Ja, das gibt's hier. Allerdings weiss ich nicht genau, wer das noch ist. Gib mal in der Suchfunktion auf der Startseite die entsprechenden Begriffe ein.
Passgenaues Blech zuschneiden, einsetzen und stumpf verschweissen, fertig!
Dann erstmal gute Besserung ! Die Vespa kann warten.
Ich sehe kein Unterforum ... oder ich bin zu blind, was meine Teilnahme an der Jury bestimmt in Frage stellen würde
Der Kolben ist mit dem Pfeil auf dem Dach zum Auslass hin verbaut ?
Hast Du die Zündung abgeblitzt ?
Bedüsung des Vergasers stimmt auch ?
Zündkerze ist neu ?
Luftfilter ja / nein, welcher ?
Auspuff innen frei, evtl. neu ? -
Die Schwimmernadel ist meist defekt. Oder natürlich falsch zusammen gebaut.
Verbaubar bestimmt. Probleme gibt es oftmals mit den Abgaswerten. Modelle nach '89 müssen eine Abgasuntersuchung haben.
Ich habe nun schon ein paar vier Scheiben Kupplungen probiert und irgendwie immer Ärger damit gehabt. Wenn es geht verbaue ich nur noch drei Scheiben Sets.
Dann bleibt noch braun, das ist dann wohl für´s Rücklicht.
Dat is ja mal ´ne geile Kiste !!!
Stell mal bitte Fotos von Deinen Arbeiten ein.
Den Fehler werden wir schon finden ... -
Das Lagerspiel sollte schon gegen Null sein. Bei meinen Motoren ist kein Spiel.
