Malossi 4-Scheiben Kupplung - was gibt es zu beachten?
  • Alex-ET3
  • June 16, 2017 at 13:17
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    V50 Special, 125 Primavera ET3
    nach längerer Vespa-Schrauber-Pause will ich einem Freund von mir behilflich sein: Er fährt eine PV 125 mit 130er Polini, 24er Vergaser, elektronischer Zündung mit leichtem Lüfter und variablem ZZP, Überströmer angepasst, ET3 Banane. Leider rutsch bei Vollgas die Kupplung.
    Habe ihm diese Kupplung hier bestellt:
    Inzwischen habe ich aber gelesen, dass es bei 4-Scheiben Kupplungen sein kann, dass sie nicht richtig trennen. Kann man da im Vorfeld schon etwas beachten/vorbereiten? Oder muss sonst noch was angepasst werden, damit das funktioniert?
    Danke euch!
    Alex
    • June 16, 2017 at 13:28
    Ich habe nun schon ein paar vier Scheiben Kupplungen probiert und irgendwie immer Ärger damit gehabt. Wenn es geht verbaue ich nur noch drei Scheiben Sets.
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    • June 16, 2017 at 13:35
    Es ist jetzt eine verstärkte Polini-Feder mit 3 verstärkten Surflex Belägen verbaut > rutscht.
    Die neue 4-Scheiben-Kupplung liegt hier schon. Hat noch jemand einen Tipp zur Verwendung mit 4 Scheiben?
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • June 16, 2017 at 18:59
    Wenn Volker schreibt, die ist Schei..., dann schick das Teil zurück, er weiß wovon er spricht...
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • June 16, 2017 at 21:46
    Das Problem ist bekannt, da die 4-Kork Scheiben incl. Stahlscheiben meist nicht genug Platz haben zum trennen.
    Nimm diese hier, leider momentan nur ohne Stahlscheiben lieferbar (1,0mm dicke) , kannst aber die nehmen die Du schon hast.Die Kupplung hab ich schon zigfach verbaut, trennt immer.Kann ich nur empfehlen.
    Dazu benutz ich das Öl hier, funzt einwandfrei weil die Beläge nicht so´n Kork-Scheiss sind.
    P.S. Die halten meinen 18 PS Motor ohne Probleme
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    • June 17, 2017 at 10:07
    Vielen Dank für den Tipp mit den BGM Belägen und dem Öl. Dazu könnte ich dann die bereits verbaute Polini-Feder verwenden.
    Habe auch noch mal gegoogelt: anscheinend gehen die Malossi-Federn nicht weit genug zusammen. Das Blockmaß darf nicht größer als 16 mm sein. Ich hab die Malossi Kupplung im Büro liegen und mess das am Montag nach.
