Den Drehschieber lässt Du so. Den Membranstutzen schraubst Du an die Oribolzen. Ich meine, es gibt auch für den 16' er Vergaser einen passenden Stutzen.
Beiträge von Volker PKXL2
Den Funken siehst Du bei laufendem Motor durch die Öffnung im Polrad.
Ich glaube @chup4 hat sowas liegen...
Du hast keine Nadel. Finde raus, welche HD Du fährst, teile das hier mit, und tausche, wenn vorhanden, den Kondensator.
17-19 Grad. Und der Keil MUSS einteilig sein, sonst wird das nichts.
Wird der Pickup sein. Testen kannst Du den nicht wirklich...
Der / die / das Pickup ist das entscheidende Teil der elektronischen Zündung. Es sitzt unter dem Polrad auf der ZGP. Das schwarze Teil auf etwa zehn Uhr. Um da ran zu kommen, brauchst Du einen Polradabzieher.
Beim Einlöten nicht zu lange draufhalten, die vertragen nicht so viel Hitze. Und kauf gleich zwei davon, die sind oft auch neu kaputt.. Am besten die von bgm nehmen ( Scooter Center ), die sind noch am wenigsten kaputt !!!
Am Vergaser kann man das Leerlaufgemisch und das Standgas einstellen. -
Genau... da würde ich auch erstmal anfangen zu gucken. Die Zündung steht aber wieder auf selber Markierung ?
Kanten vom Zylinder sind entgratet ? Zündkontakt neu und richtig eingestellt ( 0,4 mm ) ? -
Die Teile sollten passen. Denk daran, dass Du die Kupplungsbeläge vor dem Einbau in Oel einlegst.
Eine neue Dichtung für den Kupplungsdeckel wäre auch noch gut. -
Ja, ist original. Rest per PN.
Eine komplette Elestart Zündung hab ich liegen. Also 12 V elektronisch mit leichterem Polrad.
Eine komplette Kupplung mit neuen Belägen auch. -
Das war ein ironischer Witz von tanatos...
Dann sei ein ganzer Mann und mache es. Vielleicht mal unter Schrauberhilfe gucken, ob jemand in Deiner Nähe wohnt und helfen kann.
Sollte auch mit der originalen 42'er gehen. Aber: hast Du die Zündung abgeblitzt ?
Das ist viel wichtiger. -
Aha... da gehört aber einer drauf. In den greift dann das Polrad, oder ist da keine Nut drin ???
Ohne die Fixierung mit dem Keil wird der Motor nie laufen. -
Polradkeil ist drauf und auch heil ?
Düsen sind die richtigen Grössen, Kupplung kaufst Du bei Scooter Center, oder bei Sip Scootershop. Oel: SAE 30, gibs auch in den Shops.
