Vespa 50 läuft nicht richtig...
  • Gabs_Polini177
  • February 21, 2017 at 18:34
  • Gabs_Polini177
    Vespa 50r
    Hallo leute;)
    habe soeben meine v50 fertig restauriert, nun ist jedoch ein probem aufgetaucht. Die vespa geht an kann dann auch kurz fahren, jedoch stirbt sie dann ab und geht dann auch nicht mehr an... Könnte das an falschluft liegen odr stimmt am vergaser allgemein etwas nicht?
    Nebenfrage: habe einen 112 malossi montiert jedoch liegt mein simonini d&f viel zu tief! Muss ich den krümmer wechseln (den der pk?) oder den ganzen auspuff? =O
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • February 21, 2017 at 18:58
    Benzinversorgung geprüft?
  • Gabs_Polini177
    Vespa 50r
    • February 21, 2017 at 19:11
    ja bekommt eigentlich schon benzin...
  • autofox
    Nienburg (Weser)
    PK 50 S Automatica 50ccm 1985, V50 1.Serie
    • February 21, 2017 at 21:26
    Um zu sagen, ob es am Vergaser liegt, wäre es gut zu wissen wie dein gesamtes Setup aussieht.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    :thumbup:
    • February 21, 2017 at 22:48
    Genau, etwas mehr Infos wären nicht schlecht.
    An Falschluft wird es aber nicht liegen.
  • Gabs_Polini177
    Vespa 50r
    • February 22, 2017 at 07:22
    setup:
    112 malossi bearbeitet
    19/19 vergaser
    3.00 primär
    Simonini d&f
    Bearbeitete Mazuchelli kurbelwelle
    Bearbeiteter einlass und ansaugstutzen
    • February 22, 2017 at 07:28
    • Düsen im Vergaser ?
    • Welche Zündkerze ?
    • Wie weit Einlass geöffnet ?
  • Gabs_Polini177
    Vespa 50r
    • February 22, 2017 at 07:40
    düsen weis ich ebn nicht... Da ich si nicht kontroliert habe.. Ich werde den vergaser heute am abend herunternehemen und schauen... Einlass ist nicht sehr weit geöffnet und zündkerze ist von ngk muss ich aber noch wechseln
  • Gabs_Polini177
    Vespa 50r
    • February 22, 2017 at 07:48
    aber welche düsen könntet ihr epfelen? Hd 80-90 und nd?
    • February 22, 2017 at 08:18
    dann guck nach welche drin sind und auch welche Kerze ,
    Denke ist falsch oder gar nicht abgelöst...
    Hier das hilft :
  • Gabs_Polini177
    Vespa 50r
    • February 22, 2017 at 09:35
    was meinst du mit abgelöst? Die bedüsung?
  • autofox
    Nienburg (Weser)
    • February 22, 2017 at 09:44
    Wie sieht denn die Zündkerze aus ? Also welche Farbe hat der Zündkontakt?
    :thumbup:
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • February 22, 2017 at 12:11
    jau, er wollte wohl "abgedüst" schreiben. Kam wohl die Autokorrektur dazwischen
  • Lonewolf_68
    • February 22, 2017 at 13:08
    welche Zündung hast du verbaut?
  • Gabs_Polini177
    Vespa 50r
    • February 22, 2017 at 13:17
    achsoo ok, der zündkontakt ist so breunlich silbrig, sie macht aber keinen übermäsig grosen funken :huh: ... Zündung ist malossi vespower ;)
  • Lonewolf_68
    • February 22, 2017 at 13:33
    also bei einer Kontaktzündung kann für so ein Verhalten manchmal der Kondensator verantwortlich sein, bei einer E-Zündung kenne ich mich(noch)nicht so gut aus aber die Profis hier werden auch für deinen "Fall" eine Lösung finden :thumbup:
  • autofox
    Nienburg (Weser)
    • February 22, 2017 at 13:38
    Klingt als ob dein Gemisch zu wenig Benzin enthält. Also würde ich auch beim Vergaser ansetzen.
    :thumbup:
  • Gabs_Polini177
    Vespa 50r
    • February 23, 2017 at 07:38
    ich werde heute mal den vergaser heruntetnehmen und in mal durchputzen...
  • autofox
    Nienburg (Weser)
    • February 23, 2017 at 09:13
    Und guck bitte welche düsen verbaut sind ! Wenn das die flaschen sind kannst du auch 20 mal alles putzen.
    :thumbup:
    • February 23, 2017 at 09:54
    Stimmt. Erst mal reinigen und Düsengröße genau begutachten. Dann richtig abdüsen. Ist die Kiste vom Zündzeitpunkt auch richtig abgeblitzt? Du schreibst, du hast eine Malossi Vespower. Die hat doch einen variablen Zündzeitpunkt wie eine Vespatronic, oder?
