Ja, das ist möglich. Dürfte keine grossen Probleme bereiten.
Beiträge von Volker PKXL2
Ich liebe sowas. Quasi ein erstmaliges Öffnen einer Pyramide
Auf welche Frage denn ?
Wie die Oelpumpe funktioniert ?
Die wird über Zahnradantrieb drehzahlabhängig vom Motor angetrieben.
Funktioniert also auch bei Standgas wenn man bergab fährt und kein Gas gibt.
Allerdings ist am Ende der Bergabfahrt und neuerlichem Gasgeben der nächste Kurort unter Smog-Alarm gestellt. -
Den vorderen Kotflügel musst Du einbauen, bevor Du die Gabel einbaust. Oder willst Du so'n Teilkotflügel verbauen ?
Ansonsten macht das einen guten Eindruck
Automatik Rahmen sind hinten, innen vollkommen anders.
XL 1 Rahmen sollten passen, evtl. mit kleinen Modifikationen.
Zeig doch mal Bilder.
Ich würde dazu bestimmt nicht hoffnungslos sagen. Woher kommst Du ? -
Ach so, habe ich übersehen. Da steht ja schon alles.
Video ist ok. -
Dann stelle die PK doch mal in der Kauf- und Verkaufsberatung vor.
Die zweite Variante. Aber warum bestellst Du nicht bei Scooter Center, oder SIP ? Oder hast Du Beziehungen nach UK ? Die einzig brauchbaren Pickup gibt's eigentlich von bgm, also bei Scooter Center.
Auch, wenn ich mich wiederhole: hoch bis sehr hoch.
Glückwunsch !!! Hört sich gut an !!!
Bergabfahren ? Der höchste Berg in Schleswig-Holstein ist der Bungs-"berg" mit sagenhaften 167m Höhe ....
Wie Recht Du hast... Allein Dein Weg dahin ist ja schon ´ne halbe Weltreise.
Mein Weg ist ´ne viertel Weltreise.
Die soll einen gewissen Abstand haben, etwa 0,6 mm. Durch zu fest anziehen verformt man die aber nicht ...
Gestern habe ich dem Tacho eine Beleuchtung gegönnt.
Falls es doch nochmal auf eine Motorradzulassung hinausläuft ....
Bei Schnee und Eis die Vespa testen... Respekt !!!
Und sag nicht Trottel, die wollten Dir Deine Freude nicht trüben, und haben nur einen Grund gesucht, näher an Deine Vespa ran zu kommen.
Wünsche Dir allzeit gute Fahrt !! -
Hoch, bis sehr hoch !
Ich kenne keine Kuwe bei ner PK, die Linksgewinde hat. Kabelbinder .... häh ?
Zu 1: wenn Du Teile für PK XL bestellen willst / muss, passen die auch
Zu 2: Ja, kannst Du, wenn das Gehäuse an den Dichtflächen nicht zerkratzt ist, ein dünner Film Dichtmasse schadet aber nie
Zu 3: das Lüfterrad wird mit einem Abzieher abgezogen, der hat normales Rechtsgewinde,
solltest Du bei Dir einen Segering verbaut haben, wird der mit der Schraube links herum herausgedrehtZu 4: eher nicht, kann klappen, wenn die Schraube vielleicht etwas im Sumpf des Tanks festgerostet ist
Zu 5: der ist dann festoxidiert, etwas WD 40 o.ä., leichte Schläge von der Seite und dann sollte es gehen.
@seb.d. kleiner Fehler meinerseits... Aber gut, dass Du aufpasst.
