Bau mal den Kupplungsdeckel ab und zähl die Zähne von kleinen und grossen Zahnrad. Dann teilst Du die grössere Zahl durch die kleinere. Ergebnis ist Dein Übersetzungsverhältnis.
Beiträge von Volker PKXL2
Ist die Vorderfelge der weissen SS falsch montiert, oder gibts die tatsächlich so breit ??
Wenn möglich ein Helicoil (?) Gewinde einsetzen. Oder versuchen, das vorhandene Gewinde nach- und etwas tiefer zu schneiden. Für alle diese Arbeiten müsste der Motor aber raus.
Nimm drei, zahl zwei !
Sag mal, bastelst Du da bei den Temperaruren in einer offenen Garage ?
Häh ??? Wo denn sonst ???
Ja, habe auch eine XL2. Ich heisse hier ja sogar so ....
Wenn ich meine XL2 schiebe, gehen die Gänge auch schwerlich rein. -
@Le_M4xI konnte Dir denn geholfen werden ? Ist ja schließlich Dein Thread hier. ..
Wenn jetzt alles beweglich ist, wartest Du ab, bis der Motor wieder funktionstüchtig ist.
In der Zwischenzeit stellst Du die Schaltung nach den Vorgaben hier ein, die Kupplung ebenso. Dann probierst Du das Ganze, wenn Du fahren kannst. -
Nein, daran wird's nicht liegen.
Den Gefallen würde ich mir selber auch gerne tun, glaubs mir !!!!
Ich habe das hier auch schon mal bemängelt, dass die Bilder auf der Handy Version gerade sind und auf dem PC nicht....
Wie kann man das ändern @mono ? -
Kann auch an verbogenem Schaltdraht liegen. Kannst Du den Draht frei bewegen, wenn er oben und unten ausgehängt ist ?
Wenn ja, muss es so wie beschrieben funktionieren. Vielleicht auch besser, wenn Du fährst. Oder läuft der Motor nicht ? -
Sandstrahlen und lackieren / beschichten.
Brauche für meine V50 Gabel eine gekürzte Dämpfer/Feder Einheit.
Es gibt zwar ein paar Topics hier, die letzten Aktivitäten derjenigen sind aber schon Jahre her.
Kann mir jemand sagen, wer meinen Dämpfer samt Feder kürzen kann ? Preis ? -
Danke !
Ja, der ist verbreitert und lackiert. Ist doch mein Winterprojekt... und Winter haben wir jetzt...
Danke für den Link, ich schaue mal. -
Sieht auch lackiert gut aus.
Probeeinbau klappte gut. Bremsscheibe kommt noch neu.
Stossdämpfer muss ein gekürzter werden, da die Unterkante nun auf dem Schwingenarm aufliegt.
Nun muss ich mir Gedanken um eine Adapterplatte von der Alufelgenaufnahme zur Vespafelge machen. Dazu muss ich aber erstmal die Einpresstiefen ermitteln. Oder hat jemand damit schon Erfahrungen ?
