Sieht gut aus ! Da ist aber schon ein Typenschild dran ... ich dachte immer, die gibt's nur bei uns ...
Der Käfer gefällt übrigens auch !!! 1303 mit Ahnendorp Street Sport Auspuff ? 40'er Weber etc ?
Beiträge von Volker PKXL2
Frag doch mal bei @simeonlasoul nach. Da gibt's Revisionspakete.
Ja, stimmt. Hab aber eine leere Bowdenzughülle mit eingezogen. Mit der werde ich dann den Kabelbaum durchziehen.
Egal, ob die Kiste hier rein darf, oder nicht... ich finde sie super !!!! So eine hab ich noch nicht gesehen. Und wenn sie hier wieder raus soll, sagst Du einfach, dass da noch ein Vespa Motor rein kommt. Dann passt das schon.....
Gehört der Keil nicht in die Keilnut ?
einfahren, 1:25, Halbgas ???? -
Alter Schwede, wat für 'ne hässliche Kiste. ...
Leider noch nicht. Die Züge sind drin, die Kabel habe ich noch nicht. Ausserdem muss ich das Aggregat noch passend herrichten.
Die Schraube gehört so und auch da rein. Der Zughebel ist falsch herum. Der kleine Hebel gehört darunter und nicht darüber. Schraube dann festziehen, bis sich der Choke gerade noch gut ziehen lässt.
Das muss beides funktionieren. Das wirst Du aber hin bekommen.
... sieht auf dem Foto aber überhaupt nicht so aus ....
Du musst die Schwimmernadel in den Schwimmkörper einhaken und dann das Ganze zusammenbauen. So wird das mit dem Sprit nichts !!!
... aber auch, dass die Schaltkreuze der alten PX Getriebe gerne mal kaputt gehen. Also doch etwas allgemein gehalten.
Bestens ! Woher vom Bodensee kommst Du ? Hab Freunde in Bermatingen ... und bin da öfter mal.
Wie sah denn der Drehschieber aus ?
Mit meinem bescheidenen Fachwissen, was Innereien der Zündung betrifft, würde ich sagen, dass es nicht an der Kurbelwelle liegt. Ich vermute eher, dass es am neuen Pickup liegt. Hatte ich auch schon bei meiner XL 2. Beim dritten Pickup hat's dann funktioniert.
Danke !!!
Die Vorarbeiten habe ich da gemacht, wo sie jetzt steht. Lackiert beim Nachbarn, der ist Möbelmacher und hat 'ne Profikabine. Die Farbe hab ich mir bei einem anderen Kumpel anmischen lassen. Der ist Lackierer. Ich hätte die Vespa natürlich auch da lackieren lassen können.... so kann ich aber sagen : alles selbst gemacht
Die CDI tauschen, z.B. ....
