Und dann könnten alle diejenigen, die noch fehlende Teile für die Vespa beisteuern wollen, diese an mich schicken und ich baue die Vespa zusammen.
Oder ist das jetzt zu spontan nach den Jahren ![]()
Ich fahre Anfang Oktober nach Baden-Baden.
Auf der Rückfahrt am 06.10.24 treffe ich mich mit Menzinger irgendwo bei Frankfurt oder so, um von ihm einen Vesparahmen zu übernehmen. Die Gelegenheit könnte man doch nutzen, um diesen Rahmen auch zu übernehmen.
Hat sich ja richtig Mühe gegeben mit der Verkaufsanzeige...
Da der Motor wohl noch nicht geöffnet wurde, nehme ich mal an, dass das Zeit wird.
Die Kupplung hast du eventuell nur zu stramm eingestellt. Oder trennt sie bei weniger Spiel am Hebel nicht mehr ordentlich?
Das Klackern kann mehrere Ursachen haben. Ich tippe mal auf verschlissene Schaltklaue und / oder Getrieberäder.
Ach so, den zusätzlichen Benzinfilter solltest du wieder entfernen. Der macht nur Ärger.
Von Falschluft gehe ich erstmal nicht aus, ausser die Falschluft kommt durch die wahrscheinlich hart gewordenen, weil alten, Simmerringe in dem Motor.
Schön gelöscht... bei dem Preis auch kein Wunder.
... dies ist der " Vorstell-Thread ", meine Herren ![]()
Das ist eine Automatik, da geht das Interesse schon merklich nach unten...
Mittlerweile? Schon ewig...
SonSait ich habe die PX gekauft.
Die Sprint war mir dann doch eine zu haarige Sache
Wenn du den für dein Fahrzeug richtigen Kabelbaum verbaut hast, sollte bei diesem im Bereich der Kabel im Scheinwerfer mindestens ein schwarzes Kabel vorhanden sein.
Denn das muss an den Scheinwerfer angeschlossen werden.
Eigentlich müsste auch noch ein Kabel mit Ringöse übrig sein, dass an eine der Schrauben vom Seilzughalter im Lenker angeschraubt wird.
Die originalen Federbeine werden aufgrund des Alters nicht mehr ihre volle Leistung haben.
Da gibt es aber originalen Ersatz.
Die möglichen ( wahrscheinlich eher wenigeren ) Fahrten zu zweit sind als vielleicht unkompfortabler zu akzeptieren, als z.B. eine Zündung, die aufgrund des Alters und der damit einhergehenden Unzuverlässigkeit bei jeder Nutzung der Vespa zum Stillstand selbiger führen kann.
Wenn schon original, dann auch konsequent.
only mtc...
1,5 Umdrehungen sind zu wenig, wenn das ein neuerer Vergaser ist. 3-3,5 könnten es dann sein.
Die ND haben eine andere Bezeichnung, sprich bestehen aus zwei Zahlen, woraus man als Anhalt den Quotienten bildet. Ein höherer Wert entspricht einer magereren Düse und umgekehrt.
Tippe auch auf eine zu magere ND.
Das dürften 6 Volt sein. Dann brauchst du auch einen passenden Lichtschalter, speziell für deine Vespa. Es gibt da auch Öffner und Schliesser, genauso wie beim Bremslichtschalter.
Dein Kabelbaum passt nicht zu deiner Vespa, bzw. zum Scheinwerfer. Für deinen Scheinwerfer brauchst du drei Kabel, ein braunes, ein lilafarbenes und ein schwarzes. Deine jetzige Kabel sind für Scheinwerfer mit Tachobeleuchtung etc.
Welches Bordnetz hast du original an deiner Vespa, 6 Volt, oder 12 Volt?
Mache bitte mal ein Foto und stelle es hier ein.
Ich habe mir so einen Verlauf schon gedacht...
Der Motor muss zerlegt werden. Dann baust du die Schaltklaue aus ( wie das geht und worauf man achten sollte >- Youtube Videos angucken )
Messe die Klaue in der Höhe aus, es gibt 50 und 51 mm Höhen. Danach bestellst du eine neue Klaue ( ich nehme an, dein Motor hat 4 Gänge ) und eine Dichtung für das Motorgehäuse, den Kupplungsdeckel und die Bremsankerplatte.
Den Rest wirst du hoffentlich bei der ersten Überholung erneuert haben...
Hast du im Rahmen der Revision die Schaltklaue mit erneuert?
