  3. Automatik: Technik und Allgemeines
XL2 nimmt kein Gas an
  • vesporino
  • September 18, 2023 at 16:10
  • vesporino
    PX 80 DR135
    wir sind verzweifelt. Sie hatte das schonmal, dann gab es eine Fehlzündung und dann fuhr sie wieder.
    Seit gestern aber leider nicht mehr.
    Standgas super, nur keine wirkliche Gasannahme. Ich bin mit 7 km/h 20km nach Hause gefahren.
    Was habe ich bis jetzt gemacht:
    - Vergaser gereinigt (3 mal)
    - Kerze gewechselt
    - CDI gewechselt
    Komme nicht weiter. Leider gibt es ja auch quasi nichts an Ersatzteilen für den Vergaser.
    Habt ihr vielleicht noch Tipps.
    Ich habe mal ein Video drangehängt.
    Liebe Grüße
    Dateien
    VIDEO-2023-09-18-16-08-05.mp4 1.7 MB – 148 Downloads
  • Egal106s16
    • September 18, 2023 at 16:49
    Zündaussetzer.
    Kerzenstecker und Kabel ersetzen.
    Wenn das nichts hilft. Zündung raus und Bilder machen.
    Ausbau der Zündung mit Wärme und Öl.
    Die Gummitülle zum Rundstecker darf nicht kaputtgehen.
    Reparatur der Zündung ist fast immer möglich.
    Grüße Mario
  • vesporino
    PX 80 DR135
    • September 18, 2023 at 17:50
    Hi Mario,
    danke Dir für die schnelle Antwort.
    Stecker und Kabel habe ich gerade von meiner PX genommen und den Auspuff abgenommen, da ich dachte, er ist dicht.
    Alles keine Besserung.
    Zündung hmm tatsächlich ein Thema was ich immer umschlichen habe als Laie :)
    Kann ich die nicht vorher abblitzen?
    Ansonsten bedeutet das
    - Vario runter um dann darunter an das Polrad zukommen? Sorry für die doofe Frage.
    Viele Grüße
    Arndt
  • Egal106s16
    • September 18, 2023 at 20:22
    Kannst abblitzen.
    Aber wird vermutlich die Zündung sein.
    Ja, einmal alles ab.
  • vesporino
    PX 80 DR135
    • September 18, 2023 at 21:24
    Hi,
    lese schon die ganze Zeit. Zündgrundplatte ist ja auch quasi nicht zu bekommen.
    Macht ein defekter Pickup auch solche Effekte?
    Der Roller hat tatsächlich erst 3000 km weg……
    Den Auspuff habe ich nicht ganz abgemacht. Ich hoffe das ein Spalt für einen Test reicht….
    Volker PKXL2
    • September 18, 2023 at 22:28
    Den Auspuff kannst du wieder festschrauben.
    Die Kabel der Zündung werden hin sein. Daran ändern auch die 3000 km nichts. Der Zeitfaktor ist hier entscheidender.
  • Egal106s16
    • September 19, 2023 at 00:27
    Bevor du dir das Zeug zum Löten besorgst.
    Oder es auch noch nie gemacht hast.
    Lass es sein und gebe die Lichtmaschine zur Reparatur.
    Kannst du am Ende nur Geld sparen.
    Versaute Lichtmaschine wird richtig teuer.
  • vesporino
    PX 80 DR135
    • September 19, 2023 at 08:47
    Wenn es das ist und Du jemanden kennst, auf jeden :)
    Macht es eigentlich Sinn oder ist es ohne Sichtprüfung möglich, die Widerstände zu messen? Und ein Polradabzieher von der PX wird mich nicht weiterbringen nehme ich an…
  • Egal106s16
    • September 19, 2023 at 10:04
    Abzieher brauchst einen anderen.
    Muss relativ viel demontiert werden.
    Auch Kupplung unten.
    Widerstände kannst du prüfen.
    Hat aber nicht unbedingt was zu sagen ohne Sichtprüfung im Ausgebauten Zustand.
    Pickup kann man dann auch messen und prüfen.
    Gruß Mario
  • vesporino
    PX 80 DR135
    • September 26, 2023 at 17:18
    Hi,
    habe Sichtkontakt :) ausgebaut habe ich sie noch nicht. Sie sieht eigentlich noch so schön aus :)
    Gemessen habe ich nach den Daten
    Zündspule: 506 Ohm
    Pickup: 103 Ohm
    Bin bin mit dem Latein am Ende. Hinterher ist es doch nicht Zündgrundplatte und ich versenke immer mehr Arbeit und Geld in eine tote Vespe...
    Könnte es denn auch etwas anderes sein? Vielleicht ist der Zylinder im Eimer?
    Viele Grüße und Dank!
    Arndt
      • 905.52 kB
      • 139
      • 924.61 kB
      • 138
      • 743.37 kB
      • 134
      • 757.22 kB
      • 137
      • 785.67 kB
      • 133
      • 820.89 kB
      • 1,280 × 960
      • 137
      • 739.21 kB
      • 1,280 × 960
      • 146
      • 842.91 kB
      • 141
      • 840.28 kB
      • 134
      • 878.37 kB
      • 137
      • 782.43 kB
      • 1,280 × 960
      • 135
      • 937.71 kB
      • 136
    Volker PKXL2
    • September 26, 2023 at 17:54
    Die Schwachstellen der Kabel liegen auf der Rückseite der ZGP. Die ist doch gut in ihrer Position markiert. Baue sie aus und begucke dir die Kabel.
    Edith sagt noch, dass die Werte auch nicht gerade die besten sind...
  • Egal106s16
    • September 26, 2023 at 19:38
    Lima ist bis auf Pickup original.
    Kabel auch. Teilweise spröde.
    Denke hinten noch mehr.
  • vesporino
    PX 80 DR135
    • March 18, 2024 at 20:44
    nachdem ich doch in all den Monaten keine ZGP auftreiben konnte, habe ich mir heute ein Herz gefasst und die ZGP ist draußen, Kabel hinten eigentlich ok.
    Meine groooße Frage oder Bitte, gibt es jemanden, der das Ding reparieren kann bzw. überprüfen kann, ob sie kaputt ist?
    Liebe Grüße
    Arndt
  • Egal106s16
    • March 18, 2024 at 21:08
    Ich hebe mal die Hand dazu um mich zu melden.
  • vesporino
    PX 80 DR135
    • March 18, 2024 at 21:28
    Mario! Das ist nett :)
    Volker PKXL2
    • March 19, 2024 at 06:25
    Damit weißt du auch, dass du die ZGP in Topzustand zurück bekommst !!!
  • vesporino
    PX 80 DR135
    • March 19, 2024 at 14:52
    :) das freut mich zu lesen!
  • Motor nimmt kein Gas an
    • Docachtzehn
    • July 30, 2018 at 14:26
  • Vespa nimmt kein Gas an
    • flo123
    • August 9, 2012 at 22:52
  • Vespa PK50 XL2 nimmt kein Gas an.
    • konst!nho
    • August 19, 2012 at 11:43
  • Neuer Zylinder verbaut - Probleme
    • salvatorescilaci
    • March 26, 2011 at 21:50
  • 50 N nimmt kein Gas an.
    • Vespenheini
    • May 24, 2009 at 19:09
  • Vespa nimmt kein Gas mehr an
    • JU.S
    • April 25, 2009 at 17:02
