Ich würde erstmal die Kupplung wieder ausbauen und sicherstellen, dass diese in Ordnung ist und dann nachsehen, ob die richtige Distanzscheibe unter der Kupplung verbaut ist und wenn ja, diese auch richtig herum eingebaut wurde.
Beiträge von Volker PKXL2
Ich habe sowas liegen. Bei Interesse schreibe mir eine PN.
Ja, genau das ist das Problem.
Die gibt es nicht mehr neu, deswegen werden sie repariert.
Selbst wenn sie als neu irgendwo aufzutreiben ist, ist sie schon 30 Jahre alt und muss auch überholt werden.
Es gibt hier jemanden, der sowas repariert.
Egal106s16 hast du Kapazitäten frei ?
Die Feder könnte zum Verschluss der Seitendeckel, oder zum Verschluss des Gepäckfachs gehören.
Das andere Teil? Keine Ahnung.
Rund 7 bar ist gerade so ausreichend, um den Motor einigermaßen zu starten.
Das bedeutet, dass dein Zylinder schon nicht mehr der beste ist.
Tunen musst du nicht. Besorge dir neue Kolbenringe, schleife den Zylinder nach und baue ihn mit neuer Dichtung wieder drauf.
Alle anderen Komponenten sollten natürlich auch stimmen: Vergaser sauber und mit den richtigen Düsen bestückt, Zündung abblitzen, neue Zündkerze, Auspuff sollte nicht verkokt sein.
Was sollen wir dazu sagen?
Wenn dein Schrauber meint, du sollst es so machen, dann mache es.
Einen besseren Blick als er haben wir ganz sicher nicht.
Du hast den Vorteil bereits mehr Hubraum zu haben, als der Kinglui.
Ich sage mal, das ist Rost...
Den Bolzen musst du mit Rostlöser, auch durch die vordere Öffnung der Schwinge, mit einem Hammer, mit Hitze und notfalls mit verschiedenen Bohrern bearbeiten. Aber nur bis etwa zur Trennfuge bohren. Also auch ein bisschen messen.
Die CDI befindet sich entweder unter/vor dem Helmfach, oder weiter oben, linke Fahrzeugseite.
Da das Haus fast gleichen Baujahres ist, wie unser und es beim Kauf in 2000 genauso aussah, bin ich natürlich auch dabei und ebenso gespannt, was ihr draus macht
.P.S.: es wird eine anstrengende Zeit für euch werden. Aber es ist für euch, daher ist jeder Tropfen Schweiss ein Schritt nach vorne.
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Heim!
Auch cool: das Brennholz für den Ofen steht schon vor der Tür
Es gab Zylinder aus Alu und aus Grauguss. Die neueren Motoren hatten Aluzylinder, meine ich.
Es gibt da aber in Sachen Ersatzteile keine großen Unterschiede. Von beiden Zylindern ist, ausser den Kolbenringen, eigentlich nichts an Neuteilen mehr zu bekommen.
Wie schon vorher geschrieben, alles angucken und nach den festgestellten Maßen die Teile suchen. Und da auch speziell mit dem Begriff PK Automatik.
Egal106s16 weiß aber noch viel mehr darüber.
Einen Motordichtsatz gibt es z.B. beim http://www.scooter-center.com
Die Lager und Simmerringe guckst du dir am besten mal an, schreibst dir die Maße auf und suchst im Internet in Kugellager-Shops einzeln danach, sofern du die Lager tauschen musst.
Dein Zylinder ist wohl die Aluversion. Passe gut drauf auf und behandel ihn ordentlich.
Versuchst du im Stand bei laufendem Motor in den Leerlauf zu schalten? Das funktioniert bei diesen Getrieben oftmals nicht richtig.
Die Gründe hat Menzinger schon geschrieben. Ausserdem sind diese Getriebe nicht synchronisiert, sondern einfach konstruiere Ziehkeilgetriebe.
Du bist wirklich ohne Haube gefahren ???
Wie so oft kommt man sich hier echt verarscht vor !!!
Es werden die wildesten Szenarien mitgeteilt, die man angeblich schon mit allen möglichen Mitteln versucht hat zu beheben.
Und schließlich stellt sich heraus, dass man nicht einmal die Basics beachtet hat.
Es wird, ohne selbst mal nach der Lösung zu suchen, einfach irgendwelcher Bullshit geschrieben, und darauf abgezielt, das Wissen anderer Leute, die sich mit der Materie sinnvoll befasst haben, abzusaugen !!!
Was glaubst du eigentlich haben sich die Ingenieure in Pontedera dabei gedacht, den Motor mit einer Kühlhaube, und da ist der Name tatsächlich Programm, zu versehen ???
So früh wurde noch nicht an Recycling gedacht, das kannst du mir glauben !!!
Ich bin hier raus !!!
Die wird ( im 2. Bild ) links angeklemmt. Da kannst du z.B. dein eingewickeltes Bordwerkzeug befestigen.
