Vespa V50 Gepäckfach öffnen ohne Schlüssel
  • DanDem
  • September 10, 2023 at 21:10
  • DanDem
    v50 Special
    Hallo liebes Vespa - Forum,
    leider habe ich für mein Gepäckfach meiner V50 keinen Schlüssel mehr. Habt ihr einen Tipp wie ich diesen öffnen kann um ein neues Schloss zu verbauen? Ich habe gehört das aufboren nicht so gut funktioniert...
    Vielen Dank!
    Grüße Daniel
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 10, 2023 at 22:31
    Du nimmst dir einen 2mm Schweißdraht und schlägst mit einem Hammer das Ende platt. Dann schleifst du mit der Flex, oder mit der Feile, ein paar Kerpen rein und dann bekommst du das Schloss damit geöffnet ohne zu beschädigen... ;0)
    Handhabung mit diesem Hilfsmittel ist dann etwas Geschick und Geduld!
    Dieses Werkzeug bewegst du im Zylinder schnell hin und her und gibst gleichzeitig dabei ein wenig Druck nach links zum öffnen ...
    Viel Spaß beim öffnen froehlich-)
  • DanDem
    v50 Special
    • September 11, 2023 at 14:06
    Hey! Vielen Dank für die Info! Ich werde das Mal ausprobieren.
    Ich habe es tatsächlich schon einmal mit einem Dietrich Set von Amazon versucht zu öffnen. Das hat leider nicht geklappt. Vermutlich ist das Schloss von innen Rostig?
    Gibt es auch noch eine Möglichkeit das Schloss mit Gewalt zu öffnen? Funktioniert Boren evtl. doch?
    Viele Grüße !
    • September 11, 2023 at 15:33
    Mal mit Öl, WD40, Balistol, Rostlöser geflutet?
  • DanDem
    v50 Special
    • September 12, 2023 at 14:21
    Danke für deinen Tipp, hab es mal mit WD40 versucht , aber evtl. geh ich Mal mit Rostlöser dran!
    Sollten alle Versuche scheitern, meint ihr es klappt mit Schloss aufboren?
    LG!
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • September 14, 2023 at 18:55
    Da du keinen Schlüssel mehr hast, bringt dir Rostlöser oder WD40 eigentlich gar nichts.
    Volker PKXL2
    • September 15, 2023 at 07:08
    Ist das Ding nach 2 Tagen noch nicht auf ?
  • Christian97
    • September 15, 2023 at 07:20
    Aufbohren geht am schnellsten kostet aber auch mehr.
    Habe den Roller nicht...kommt man irgendwie von unten an die Haltefeder des Schlosses?
    Wenn ja, abziehen und schräg das Schloss rausnehmen.
    Herzliche Grüße
    Christian
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • September 15, 2023 at 08:27
    Nein da kommt man nicht dran.
    Würde es auch aufbohren.
    • September 16, 2023 at 11:25
    Fährt das Ding noch? fahr halt mal bei einem Schlüsselmeister vorbei...die kriegen eig alles auf..
    Hatte bei meiner den Schlüssel verloren....und mit Dietrichset aufbekommen... der Tip mit Büroklammer etc hatte nicht funktioniert--- aber man braucht gedult..beim ersten mal..übungssache und glück..
  • maxsi
    P mit Squire
    • September 16, 2023 at 16:19
    Ein Picking Set kann vielleicht helfen!
    Schloss muss auf Spannung sein.
    • September 16, 2023 at 19:31
    Habe meins vorsichtig mit nen Schraubendreher aufgehebelt. Lack war egal. Sind eh einige Schichten drauf....
    Deckel von oben nach unten gedrückt und auf war's.
    Ist aber nicht ganz zerstörungsfrei. Lack kaputt und kleine Druckstellen. Aber Schloss war heile und ich konnte mir nen Schlüssel anhand der Nummer nachmachen lassen.
    Wie gesagt,ist dir russische Variante....
    Alles was davon umsetzt auf eigenes Risiko!
  • Vespa v50 Kaufberatung
    • gautscho
    • October 14, 2014 at 21:34
  • Px200: Reserverad statt Gepäckfach im Beinschild
    • King Dingeling
    • June 14, 2012 at 00:06
  • PK 50 XL 1 Bj 1987 Handschuhfach ohne Schlüssel öffnen
    • jelben
    • October 5, 2011 at 00:41
  • Vespa V50: Schaltkreuz dreht ohne Kupplung zu ziehen.
    • kloischoltn
    • May 25, 2010 at 12:55
  • Zündschloss austausschen ohne Schlüssel
    • mike-loewe
    • August 4, 2009 at 14:22
  • Fragen eines Neulings zum Thema Vespa
    • casati
    • April 11, 2009 at 11:56
