Stecke aber erstmal das grüne Kabel einen Pin weiter nach links auf.
Beiträge von Volker PKXL2
Damit weißt du auch, dass du die ZGP in Topzustand zurück bekommst !!!
Zum Tausch der Primär muss der Motor ausgebaut und zerlegt werden.
Du kannst auch bei http://www.scooter-center.com entsprechende Teile kaufen. Nur jeweils nicht die billigsten !
Die Primär scheint mir falsch zusammen gebaut zu sein...
Da machst du dir zu viele Gedanken.
Meine PX, selbes Baujahr, hat mit genau derselben Bedüsung die AU immer bestanden.
Wir sind zur Eisdiele gefahren...
Für Umme? Dafür hätte ich sogar noch Geld bezahlt!
Manche Projekte dauern eben lange...
Halt ein Benzinhahnschlüssel...
Gucke dir den mal an, dann verstehst du, wie das geht.
Aaaah, hab ich mir doch gedacht ...
Ich hab nur bis zum Namen seiner Firma zugesehen, dann hatte ich schon die Schna...e voll...
Baue dir eine neue, funktionierende Zündgrundplatte ein, dann ist das Problem gelöst.
Auf der ZGP sind verschiedene Spulen verbaut, die für verschiedene Bereiche zuständig sind, nämlich mehrfach für das Licht und einmal für den Zündstrom.
Mein Neidfaktor steigt von Beitrag zu Beitrag !!!
Trenne die beiden Kabelverbindungen vom Startknopf an den Steckern und gut ist es.
Ein rotes Kabel geht zur Zündspule, eins zum Kabelkästchen und bekommt da Kontakt mit dem roten Kabel vom Kabelbaum.
Lieber eine späte Antwort, als gar keine!
Hast du mal die Kompression gemessen?
