Also, bis zu meinem letzten Satz war ich voll und ganz bei der PK...
Beiträge von Volker PKXL2
Wenn du alle Teile für die Pumpe hast, ist das kein Problem. Alles ordentlich reinigen und wieder zusammen bauen.
Du brauchst zwei Dichtungen, eine für das Pumpengehäuse und eine für den kleinen, flachen Deckel.
Die gibt's, soweit ich weiß, aber nicht ( mehr) einzeln. Ich gucke mal nach, ich meine, dass ich noch welche liegen hab.
Beim Neustart dann erstmal etwa 1 Liter Gemisch in den Kraftstofftank geben und den Ölbehälter mit Öl füllen. Es dauert etwas, bis das Öl von der Pumpe bis zum Vergaser gelangt.
Das Plastikteil für den Tunnel muss da rein ! Sonst bekommst du Probleme, den Motor sauber abzustimmen. Du musst beide Halter für die Backenverriegelung lösen und das Plastikteil da drunter schieben. Dann die Halter wieder festschrauben. Wärme hilft da tatsächlich.
Eine Gummikappe für die Kabel zur CDI und zur noch fehlenden Verteilerdose wären nicht schlecht.
Der schwarze Kasten ist der Hupengleichrichter. Die Kabel sehen alle richtig angeschlossen aus.
Herzlichen Glückwunsch !!
Zur Beantwortung der Fragen: Ja, würde ich machen und ja
War das deine graue ?
Das war doch nicht dein Haus, bingele28 ????
Mein Wichtelpaket ist heute angekommen
Das obere Blech sieht danach aus, als ob es unter einen der beiden Bremszylinder gehört.
Das zweite habe ich auch schon mal gesehen, weiß aber nicht mehr wo es hingehört. Ansonsten mal bei Scooter-Center in den Explosionszeichnungen gucken.
Edith sagt, dass das zweite Blech bestimmt eins ist, dass eine der beiden Bremsleitungen irgendwo hält / führt.
Gucke dir mal im Kabelbaum das grüne Kabel an.
Lege es mal provisorisch von vorne nach hinten neu.
Gerade dieses Kabel, warum auch immer, ist oftmals porös und ist für die Abschaltung der Zündung da.
Wenn es porös ist und während der Fahrt an Masse kommt, geht der Motor aus.
Patschen hat oft etwas mit der Zündung und / oder der Zündkerze zu tun. Dabei auch mal an die ZGP denken. Ein loser Auspuff kann aber auch schon mal ein Teil des Problems sein.
Ja, eigentlich schon. Das hakt aber schon mal, so ganz ohne Führung von zwei Seiten.
Wenn alle Teile richtig verbaut sind, klackert da auch nichts und die Kupplung lässt sich so einstellen, dass ein kleiner Leerweg am Hebel vorhanden ist.
Einzig beim Einlegen des ersten Gangs klackt es leicht.
Moin,
wie im Titel genannt, suche ich den Schalthebel auf dem Schaltrohr für eine Cosa 2.
Bitte keine Schaltrolle anbieten, die hilft mir leider nicht.
Edith: ... erledigt !
Oben rechts gibt es eine Suchfunktion, die Lupe.
Da findest du ganz viel über den Zündzeitpunkt.
Einfach mal etwas Eigeninitiative zeigen...
Auch nicht schlecht:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Vespa Super Sport 180 1. Serie Schriftzug SetBiete ein Schriftzug Set für Vespa Super Sport 180 1. Serie. Der hintere Schriftzug hat 4...,Vespa Super Sport 180 1. Serie Schriftzug Set in Köln - Köln…www.ebay-kleinanzeigen.deDer hat noch mehr solcher Angebote !!
Und weiter geht's:
Tank für eine Verde Mela V50 VespaBiete O- Lack Tank in Verde Mela für eine V50 Vespa an. Der Tank ist in einem sehr guten Lack -...,Tank für eine Verde Mela V50 Vespa in München -…www.ebay-kleinanzeigen.de -
Das ist ja sehr ärgerlich !!
Da passt aber jede PK Gabel, bzw. passend zu deiner. Also keine XL2.
