Das rote Kabel gibt den Impuls vom Pickup zur CDI.
Beiträge von Volker PKXL2
Da würde ich Frage 2 mit ja beantworten!
Hab da wenn nur einen von...
Müsste ihn also zurück haben
Edith sagt gerade, dass Vespatronic M 27x1 hat....
Damit müsste deiner ja passen.
Da passt nur Vespatronic...
Müsste ich liegen haben, soll ich es dir zuschicken?
Schön wäre, wenn du dir etwas Zeit nehmen würdest, einen ordentlichen Satzbau hinzubekommen. Das liest sich bedeutend einfacher...
Zum Motor, lasse mal folgendes machen: die Kompression testen, neue Zündkerze, den Motorkabelbaum vom Rest trennen, alle eingebauten Teile testen...
Startvorgang: Benzinhahn aufmachen, Choke ziehen, anklicken. Kein Gas geben. Wenn der Motor läuft, etwas Gas geben und den Choke wieder rein drücken und losfahren.
Die von dir gesuchten Fahrzeuge liegen nicht gerade wie Sand am Meer herum. Etwas Geduld wäre vielleicht angebracht...
Probier es doch aus...
Die Einschüsse kannst du leicht wegschleifen, das reicht. Viel wichtiger ist, dass die Dichtfläche heil und plan ist
Die Lima sollte passen, kannst du durch Nebeneinanderhalten selber rausfinden.
Und genau die würde ich tauschen, bzw. die vorhandene reparieren ( lassen ).
Auf dem dritten Bild, das Teil mit der roten Schnecke, ist die Mutter, die du brauchst.
Das alles ist möglich...
Stelle die Züge mal neu ein, vor allem nicht zu stramm.
Nun ja, völlig bekloppt nicht gerade, aber für 2000 Euro etwas zu finden, was wohlmöglich den Sommer über noch fährt, und das ohne Probleme, wird sehr schwierig.
Gerade in dem 200er Segment ist die Summe deines Budgets nicht mal unten angesiedelt.
Der originale PX Motor braucht die Luft aus dem Tankraum, so wie sie da kommt. Ich würde da nichts zwischen klemmen.
Das Weglassen des Kunststoffteils unten im Tankraum führt schon oft Abstimmungsproblemen.
Klar wird hier mitgelesen !
Ich habe sie mir angesehen, ein paar Dinge daran repariert und sie für gut befunden.
Papiere sind dabei, TÜV könnte neu gemacht werden.
Weiteres vielleicht per PN ?
Das wäre mir zu knapp...
Grenzt Ostfriesland nicht fast direkt an Schleswig-Holstein? Hätte da eine vom Kumpel im Angebot...
Einmal alles neu, bitte !
Sonst kommen in 3-6 Tagen Fahrzeit Fragen wie: warum läuft meine Vespa schlecht, warum springt sie schlecht an, warum dreht der Motor von alleine hoch?
Den Steg im Kupplungsdeckel etwas wegnehmen...
