kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • PX200_AC
    Aachen
    PX 200 E Lusso
    Vespen Nest Düren und Umgebung
    • July 26, 2022 at 19:48
    • #1,801
    Zitat von Niwes23
    An meiner PX 200 E Lusso VSX1T Baujahr 1994 hat sich der Spannungsregler verabschiedet. Bei der suche nach einem Austausch Regler habe ich das Problem das es für diese Model 2 arten von Regler gibt:
    1x A A G+ B Masse
    1X G G B+ C Masse
    Auf dem Regler stehen leider keine Bezeichnung mehr drauf.
    Kann mir einer sagen welchen von den beiden Reglern der Richtig wäre?
    Die PX hat eine Batterie und einen Anlasser.
    Die Unterschiede liegen in der ZGP.
    Bei ZGP mit 5 Kabeln was bei Deiner 94er Lusso sein sollte musst Du die mit G G B+ C Masse nehmen.
    A A G+ B Masse ist für eine ZGP mit 7 Kabeln.
    Wenn Du Dir nicht sicher bist was verbaut ist mach das Kabelkästchen auf und guck ob in dem Runden Stecker 2 oder 4 Kabel sind.
    Bei 2 Kabeln hast Du eine 5 Kabel ZGP und mit 4 Kabeln eine ZGP mit 7 Kabeln.
    Gruß Jochen
  • Niwes23
    67354 Römerberg, Deutschland
    Vespa 150 Sprint Veloce, VNB1, V50 Special
    • July 26, 2022 at 20:39
    • #1,802
    Danke für deine Antwort Jochen. In dem Stecker sind 2 Kabel. Dann bestelle ich den ggb+m Regler.
    • July 26, 2022 at 22:30
    • #1,803
    hier gibt es noch mehr Infos:
    www.vespa-t5.org - Elektrik
    Elektrik
    vespa-t5.org
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • July 27, 2022 at 06:51
    • #1,804
    Vierter Gang springt unter Last in den dritten, welcher Defekt ist möglich?
    Schaltkreuz verschlissen
    Raste defekt
    Zahnräder ausdistanzieren
    Volker PKXL2
    • July 27, 2022 at 07:29
    • #1,805
    Das alles ist möglich...
    Stelle die Züge mal neu ein, vor allem nicht zu stramm.
    • July 27, 2022 at 07:46
    • #1,806
    Raste defekt
    Wenn es ein PXalt-Getriebe ist, tippe ich auf auszudistanzierendes Getriebe. Ich würde im ersten Schritt aber immer die Schaltraste tauschen. Wenn Du mir sagst, ob lusso oder alt, schau ich gerne nach, ob ich Dir mal testweise mit einer neuwertigen Schaltraste zum probieren aushelfen kann.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • July 27, 2022 at 09:36
    • #1,807
    Danke euch, Züge passen soweit, die habe ich schon eingestellt.
    Ich schreibe dir Florian.
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    Special bj 1980, v50 (125ccm) bj 1976, vnb bj 1963, p125x bj1979
    • August 14, 2022 at 23:07
    • #1,808
    Guten Abend! Möchte eine 150er Sprint holen. Muss die aber bedingt durch meinen Führerschein auf 125ccm runter schrauben. Ich habe aber irgendwie kein Zylinder gefunden womit es möglich ist. Hat jemand ein Tipp? Vielleicht sogar ein Fahrzeugschein wo es so eingetragen ist?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 21, 2022 at 11:24
    • #1,809
    V50 Special 76-77 Bj. Verstärkung unter der linken Backe!
    Weiß vielleicht Jemand ! Ich möchte eine original Verstärkungsstrebe wegen den Spannungsrissen, linke Seite, einschweißen! Passt Platzmäßig dann noch der/ein Corse Curly drunter?
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • August 24, 2022 at 21:06
    • #1,810
    Kurze Frage von einem Kollegen, Vergaser läuft aus Siehe Foto, woran kann es liegen, er ist unterwegs mit der Kiste…
      • 565.33 kB
      • 899 × 1,200
      • 164
  • powerdrake4
    Varel
    • August 24, 2022 at 21:19
    • #1,811
    Vergessen, ist ne Vespa 50 mit nem 16/16er Delortho…
    Volker PKXL2
    • August 24, 2022 at 21:43
    • #1,812
    Die Schwimmernadel klemmt
  • powerdrake4
    Varel
    • August 24, 2022 at 21:59
    • #1,813
    Nö, die funktioniert, läuft nur über wenn die Kiste aufm Seitenständer steht, er hat den Vergaser jetzt leicht schräg montiert, mal schauen ob es funktioniert…
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 25, 2022 at 05:17
    • #1,814
    Der oder Du schaue mal nach ob in dem Schwimmer kein Sprit drin ist (Schütteln)...
    P.S. Der Schwimmer könnte durch zu vieles Spiel in Schräglage am Schwimmergehäuse/Kammer hängen bleiben ...
    2 Mal editiert, zuletzt von Kawitzi (August 25, 2022 at 05:42)
  • powerdrake4
    Varel
    • August 25, 2022 at 20:53
    • #1,815
    Darauf hab ich auch getippt, die beiden sind mittlerweile in Leipzig bei seinem Bruder, da gibt es ne Werkstatt, Druckluft und Licht, ich denke er wird was finden, gestern Abend hat er in einer Hofeinfahrt geschraubt unter ner Laterne…
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 26, 2022 at 16:25
    • #1,816
    Kurzes Update ! Passt :+2
  • heggedear
    WW
    • December 25, 2022 at 17:07
    • #1,817
    Mein erster 200er PX alt Motor. Ist es normal das der Auspuffkrümmer bei montiertem Zylinder (normal BGM) schief steht. In Bezug zur Pleuelstellung und den Gehäusehälften.
    Beim Zerlegen habe ich darauf nicht geachtet.
    Ist auf dem Bild nur Lose zusammengesteckt!
    Vielen Dank für Hinweise und
    Frohe Weihnachten.
      • 709.49 kB
      • 110
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • December 26, 2022 at 09:42
    • #1,818
    Frohe Weihnachten.
    Ist original so...passt also
  • heggedear
    WW
    • January 4, 2023 at 14:47
    • #1,819
    PX 80 Lusso Motor.
    Rückbau mit einem unbearbeiteten 80ccm oder 135ccm Zylinder auf ein gefrästes Gehäuse.
    Läuft der Motor? obwohl die Überstömerkanten des Standard Zylinders in den ausgefrästen Ansaugraum ragen?
      • 1.01 MB
      • 106
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 4, 2023 at 14:55
    • #1,820
    Ja...
  • Vespa Largeframe
