Ja, der Kondensator kann dafür verantwortlich sein.
Beiträge von Volker PKXL2
Ja, du hast einen 2-Zug Motor.
Wenn der eine davon hakt, funktioniert die Schaltung nicht.
Ich schlage dir vor, einschlägige Literatur zu lesen...
Welch tolles Geschenk
Herzlichen Glückwunsch nachträglich
Creutzfeld hat gerade auf dem Vespaonline Camper Wochenende in Naumburg mitgeteilt, dass du eventuell beim Wiedereinbau des Bremspedals einen Schaltzug eingeklemmt hast. Löse das Pedal wieder und lege alle Züge so, dass nichts geklemmt wird.
Besorge dir einen Umbausatz von BGM, achte dabei auf den passenden Konus auf der Kurbelwelle, 19 oder 20 mm. Dazu einen Konversionskabelbaum, der im Komplettsatz schon den Lichtschalter und den Bremslichtschalter enthält. Und, vergesse die Leuchtmittel für 12 Volt nicht.
Einbauen und fertig !
Die Gänge lassen sich nur einlegen, wenn die Vespa fährt / rollt, bzw. wenn du am Hinterrad drehst beim Schalten.
Das wird eine 6 Volt Anlage sein...
Klemme mal das blaue und das schwarze Kabel zusammen. Alle anderen Kabel musst du voneinander lösen. Wenn der Motor läuft kannst du ihn durch Abziehen des Kerzensteckers wieder ausmachen.
Hast du eine aussenliegende Zündspule ?
Einstellen heisst: Zündkontakt bei montiertem Polrad auf etwa 0,4 mm einstellen. Anleitungen dafür gibts z.B. auf Youtube.
Der vordere Zug am Lenker ist hinten am Motor der rechte, der hintere am Lenker ist der linke am Motor.
Womit deine Frage mit Nein beantwortet wird.
Ich verstehe dich schon länger...
Du hast die Primär verlängert ? Dann kannst du bei 50 ccm kein Ausdrehen des Motors erwarten. Dafür fehlt es ihm an Leistung.
Das ist kein Problem. Hast du das Bruchstück gefunden ?
Wo ist denn der 3. Kanal ?
Fünf Tage Zeit hast du noch...
Die beiden eingekreisten Gummis sind keine Federn, sonder zwei Auflagepunkte der Sitzbank auf dem Tank, damit sie nicht durchbiegt.
Von denen kommt eigentlich auf der Sitzfläche nichts an.
Dann hätte ich dir aber erstmal die Jägerprüfung abnehmen müssen...
Im bergischen gibt's vielleicht wenig Vespaschrauber, aber hier in Holstein noch weniger! Gefühlt 2-3 Leute...
Kawitzi hättest mal nen Bogen von 30 km gemacht. Dann wärest du bei mir gewesen, Abfahrt Neumünster Mitte.... aber nein....
