Polradabdeckung, Bremspedal und Blinker fehlen... und ne andere Felge.
Beiträge von Volker PKXL2
Wie würde ein norddeutsches Original jetzt fragen: sacht mal, trinkt ihr ??
Als neuer Termin für das zweite Vespaonline Camping Wochenende steht nun das Wochenende vom 24.06. - 26.06.2022 fest. Das Treffen findet wieder in Naumburg statt.
Jeder, der gerne dabei sein möchte, teilt dies bitte hier mit und wird dann per Link in die bestehende WhatsApp Gruppe eingeladen.
Ich behaupte mal, dass du das falsche Sitzbankschloss, bzw. Verriegelung hast.
Deins sieht nach PK-S aus.
Das hier dürfte wohl eher passen:
Sitzbankschlossriegel -VESPA- PK XL2www.scooter-center.comUnd von den Zapfen wird nichts abgeflext.
Der Seitendeckel passt nicht wirklich, die rechte Backe ist unten noch dellig, der Tank ist hinten schon abgeschrammt, Schleifspuren an mehreren Stellen, verschiedene und auch falsche Schrauben am Motor, Polrad im " Originalzustand ", Trittbrett wellig, Tacho passt nicht richtig, linke Backe unten schlecht gespachtelt, Nabenkappe hinten fehlt...
Ich weiß gar nicht, warum ich mir immer so viel Mühe gebe, wenn es auch so wie hier geht ??
... bezogen auf die " blaue " V 50.
Leichte Beatmungsschläge auf die Kurbelwelle rechts und links könnten mögliche Verspannungen lösen.
Für das Nadellager: popel die Nadeln raus und nehme eine M8 Schlossschraube und flache zwei Seiten ab, bis der Kopf in das Lager passt und sich darin verkeilen kann. Dann schraubst du eine Verlängerung rauf und spannst sie in einen Schraubstock. Jetzt kannst du mit leichten Hammerschlägen auf das Gehäuse das Lager herausholen.
Ich würde zwischen die beiden Halter noch ein Blech setzen, dann hängt der Halter verdrehsicher.
Na na, ruhig Blut !!!
Das haben schon ganz andere hinbekommen!
Wenn alle Stricke reißen gibt's ja noch den Versand... zu mir
Hab jetzt erst gelesen, dass der Motor nur knappe 6 Bar Kompression hat. Das ist zu wenig! Du wirst um eine Motorspaltung nicht herum kommen. Dabei kannst und musst du dann auch gleich die alten Simmerringe tauschen.
Wenn der Motor neu abgedichtet ist und mindestens 8 Bar Kompression hat, wird er auch ordentlich laufen.
Allerdings: wenn der Zylinder hin ist, wird es wieder schwierig. Neu gibt's die 50 ccm Dinger nicht mehr und der nächst größere 75' er kostet recht viel.
Eine normale Reinigung reicht, allerdings ist das Finish nach dem Glasperlenstrahlen erheblich besser !
Jetzt hast du ja einen großen und einen kleinen...
Also, für einen Teil deiner Antwort gilt ganz klar:
Hättest du den Hinweis von Kawitzi auf den Filzring gleich befolgt, hättest du ruhigere Weihnachten verlebt ....
Auch an meinen Wichtel vielen Dank !
Was Selbstgebackenes, was zum Trinken und was gegen kalte Füße, sogar mit hobbypassenden Motiven !
Den gibt's ja nicht mehr...
Erst recht, wenn die Farben der Kabel im alten Kabelbaum auch noch wechseln...
