  2. goof_7
Beiträge von goof_7
  • Eure neuste Anschaffung
    • goof_7
    • June 13, 2013 at 23:25
    Kaffeebohnen von Lavazza und Unterhosen!
    :D
  • Bezeichnung des Gummiteils? Vespa pk50 xl
    • goof_7
    • June 2, 2013 at 19:55
    solltest du aber weiter nutzen können, denke ich.
  • Kann ich diese ZGP noch weiter nutzen?
    • goof_7
    • June 2, 2013 at 11:28
    jo, danke schon mal, sauber gemacht ist sie.
    jetzt geht es ans löten!
    8)
    • goof_7
    • May 30, 2013 at 21:11
    Hallo, weiss den niemand Rat?
  • V50 Restauration
    • goof_7
    • May 19, 2007 at 23:51
    wenn ich mich recjt entsinne musst du die fussbremse ausbauen, dann kommst du dran!
  • Brauch hilfe beim Stromlauplan 50n
    • goof_7
    • May 7, 2007 at 20:29
    der rahmen sollte deine masse sein, musste mal schauen ob irgendwo kontakt besteht!
  • Tachowelle
    • goof_7
    • May 7, 2007 at 20:23
    das mit der spax is gut, nur haste dann nicht sofort grate in der hülle?
    allein über den offen sitz und oben ziehen während du unten schiebst, vergaser raus und alles läuft easy!
    • goof_7
    • May 6, 2007 at 22:12
    vielleicht bringt dich das weiter:
    Dateien
    v50.pdf 133.88 kB – 490 Downloads V5B3T.pdf 18.85 kB – 449 Downloads
  • Tachowelle
    • goof_7
    • May 6, 2007 at 21:58
    jouup, mach dir die mühe und tausche direkt komplett.
    hab heute bei mir auch bremsvorn und küpplungszug komplett gemacht.
    mit panzertape und ein bisserl isoband, unter drücken und oben leicht ziehen, mit pause/kontrolle wo hupe sitzt. dauer ca. 45 min ohne schrammen.
    lohnt sich, hinterher hat der aussen nen grat und du musst es doch machen.
    gruss goof_7
  • licht einstellen
    • goof_7
    • May 3, 2007 at 23:33
    denke bei allen 50er blechen bis mitte der 80er jahre, ohne gewähr, aber wenn ........
  • Ritzel
    • goof_7
    • April 30, 2007 at 19:59
    meinst du die 4 auf der antriebswelle?
    sollten sie eigentlich nicht.
      • 131.95 kB
      • 841 × 1,200
      • 435
  • licht einstellen
    • goof_7
    • April 30, 2007 at 19:21
    in einer gebrauchsanleitung einer V9A1t ist geschrieben:
    5m von der wand entfernt sollte das centrum des lichtkegels auf einer höhe von 88-90cm liegen, dabei sollte auf den richtigen reifendruck geachtet werden. bekomme das bild leider aus dem pdf nicht raus und gesamt ist es >6mb.
  • Was sagt ihr zu meiner Spezial?
    • goof_7
    • April 30, 2007 at 14:49
    jouup, echt tolles ergebnis!
    schöner braunton.
    meine muss immer noch geschweisst werden, hab nur leider keine zeit und dabei ist das wetter so irre geilomaten schön!
    glüchwunsch, geniess die touren und die blicke!
  • Kolben bleibt stecken
    • goof_7
    • April 29, 2007 at 12:54
    vielleicht haben sich auch die kleinen sprengringe am bolzen gelöst.
  • Vespa komplett zerlegen..Sehr aufwendig ?
    • goof_7
    • April 27, 2007 at 18:34
    bei rollerladen.de und für den Kabelkanal/hohlrohr nähme ich hohlraumversiegelung.
  • Rahmenbestimmung smallframe
    • goof_7
    • April 27, 2007 at 18:32
    schau mal in den links des forums, dort unter scooterhelp kannst du feststellen was genau für einen typ du hast.
    in den links sind teilweise die baureihen angegeben und bleche findest du in diversen shops.
    such unter links und ein bisserl surfen!
  • Fehlzündungen bei hoher Geschwindigkeit!
    • goof_7
    • April 25, 2007 at 21:46
    76 sollte nen unterbrecherkontakt haben.
    1. polradverkleidung ab
    2. polrad entfernen
    3. kontakt tauschen und wieder drauf.
    mit geschick und ner feile(richtige grösse kannste du eventuell auch feilen/schmirgeln, soll auch gehen.
    am polrad die kleine gumminiere entfernen und du kannst den ukontakt sehen und feilen.
    ersteres sollte mit ein wenig geschick in ner stunde erledigt sein, mit flüssig brot dabei!
  • Frage zum Kantenschutz am Beinschild?
    • goof_7
    • March 25, 2007 at 18:41
    schau mal hier:
    am 23.03 dort siehst du wo das chromrohr beginnt.
  • gibt es einen Plan -Bilder über die Verlegung vom Kabel-Seilzüge ?
    • goof_7
    • March 8, 2007 at 20:34
    bei meiner ist das relais im chassis unterhalb des sitzes angebracht. dort wo der sitzt angeschraubt wird, überm choke.
  • Motor spalten, Bolzen hinderlich!
    • goof_7
    • March 7, 2007 at 21:02
    jouup, schrauberdreher und leicht hebeln. dichtung kostet nur ein paar cent, oder dichtungsmittel, ausserdem ist aussen.
