Wenn es eine gerade verzahnte 24/72 Übersetzung ist, dann wäre diese optimal für den Motor geeignet. Hierzulande gibt man aber eher das Verhältnis der Über-(bzw. Unter-)setzung als Bezeichnung an, in diesem Fall 3,00.
Sollte aber eine schräg verzahnte Primärübersetzung mit 24/61 Zähnen (=2,54) gemeint sein, würde ich sagen, dass diese genauso wenig zu deinem Setup passt wie die originale Primärübersetzung. Mit der jetzt verbauten originalen brauchst du wahrscheinlich den 1. Gang gar nicht mehr, dafür läuft die Kiste im 4. Gang aber bei Mörderdrehzahlen höchstens 75 km/h, richtig?
Eine 2,54er Übersetzung ist hingegen zu lang für 100 ccm. D. h. du wirst damit im 3. Gang schneller als im 4. Gang sein, weil dem Motor die Kraft für die Bewältigung des Sprungs vom 3. in den 4. Gang fehlt und du deshalb im 4. nicht auf Drehzahl kommst und wieder runterschalten musst.
