Benötige Hilfe bezüglich einem neuem getriebe
  • vespa_pk
  • August 24, 2011 at 22:56
  • vespa_pk
    Bolzano, Italy
    vespa Pk 50 Xl
    Ich habe die pk 50 xl ohne ele start
    100ccm 19.19er Vergaser 125er Auspuff
    jedoch das Getriebe ist original.
    was würdet ihr zu einem 24er Getriebe sagen?
    da ich es von einem kumpel geschenkt bekommen würde!
    • August 25, 2011 at 08:45
    Wenn es eine gerade verzahnte 24/72 Übersetzung ist, dann wäre diese optimal für den Motor geeignet. Hierzulande gibt man aber eher das Verhältnis der Über-(bzw. Unter-)setzung als Bezeichnung an, in diesem Fall 3,00.
    Sollte aber eine schräg verzahnte Primärübersetzung mit 24/61 Zähnen (=2,54) gemeint sein, würde ich sagen, dass diese genauso wenig zu deinem Setup passt wie die originale Primärübersetzung. Mit der jetzt verbauten originalen brauchst du wahrscheinlich den 1. Gang gar nicht mehr, dafür läuft die Kiste im 4. Gang aber bei Mörderdrehzahlen höchstens 75 km/h, richtig?
    Eine 2,54er Übersetzung ist hingegen zu lang für 100 ccm. D. h. du wirst damit im 3. Gang schneller als im 4. Gang sein, weil dem Motor die Kraft für die Bewältigung des Sprungs vom 3. in den 4. Gang fehlt und du deshalb im 4. nicht auf Drehzahl kommst und wieder runterschalten musst.
  • vespa_pk
    Bolzano, Italy
    vespa Pk 50 Xl
    • August 25, 2011 at 19:55
    es ist schon gerade verzahnt (24/72) wie schnell würde sie dann ca laufen?
    • August 25, 2011 at 21:45
    wenn du den einlass des drehschiebers für den 100er zylinder und 19er vergasers erweitert hast, jenachdem zwischen so 80 bis wenn optimal gemacht und guter auspuff würden auch 90 gehen
    wenn scheiße gemacht 70-75
  • vespa_pk
    Bolzano, Italy
    vespa Pk 50 Xl
    • August 26, 2011 at 08:39
    aha..
    würdest du es machen?
