Wenn du dir die Funktionsweise der Bremse mal mit Verstand ansiehst, kannst du zu keinem anderen Ergebnis kommen.
Durch Betätigen des Fußpedals wird der Zug gespannt, der wiederum über einen Hebel den Bremsnocken dreht. Durch die Drehung des Bremsnockens werden die Beläge auseinander (gegen die Trommel) gedrückt. Offensichtlich ist bei dir der Zug schon stark vorgespannt, d. h. du musst ihn entspannen, damit der Bremsnocken sich in die Ruheposition zurückbewegt. Die Vorspannung des Zugs wird erst mit montierter Trommel eingestellt.
