Gaszughülle rutscht am Vergaser raus
  • Yourdaniel
  • October 6, 2009 at 12:18
  • Yourdaniel
    habe leider folgendes Problem:
    Bei meiner PK 50 XL steckt ganz normal die Gaszughülle in dem Stutzen im Vergaser. Sobald ich aber 3-4 mal Gas gebe, rutscht die komplette Hülle raus und der Gaszug knickt vor dem Vergaser nach unten. Folge ist, dass mein Maschinchen immer viel zu viel Gas hat.
    Dann muss ich wieder aufmachen und die Hülle wieder in den Vergaser stecken. Ist das ein "normales" Problem?
    Und was kann ich dagegen nur tun?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • October 6, 2009 at 12:38
    dein zug sollte leicht unter vorspannung sein..
    das heisst die hülle muss oben und unten anstehen und dann der innenzug minimal auf spannung verschraubt sein... dann kann die hülle gar nicht mehr rutschen ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Yourdaniel
    • October 8, 2009 at 11:53
    Hey Hans,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Problem lag darin, dass ein zu dicker Zug montiert war. Somit hat es sich immer wieder rausgezogen.
    Jetzt, mit nem neuen und korrekten Zug geht alles wieder.
    Viele Grüße,
    Daniel
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • October 22, 2010 at 00:24
    Habe das Problem auch.
    Er rutsch zwar nicht mehr, wenn ich ihn stärker spanne, aber das Standgas ist dann nichtmehr runterzuholen.
    Habe auch schon mit nem Kabelbinder versucht die Hülle an den Kabelbaum zu fixen... der Blowback macht das aber unmöglich.
    Gibts noch andere Tricks?
    Gruß Luk
    • October 22, 2010 at 10:11
    Am Innenzug den verpressten Nippel oben oder unten abknipsen und durch Verwendung eines Schraubnippels den Innenzug so bemessen, dass er die richtige Länge hat, d. h. die Hülle an den Widerlagern am Vergaser und Lenker fest anliegt und deshalb nicht mehr herausrutschen kann - siehe HansOlos Beitrag weiter oben.
  • Vespa Vergaser
