Ist halt eine stinknormale PK 50 XL 2 an der jemand mit mehr oder weniger Talent rumgebastelt hat. 90 % der aufgeführten Wartungsmaßnahmen sind jedenfalls völliger Kinderkram im Gesamtwert von vielleicht 20 Euro und deshalb eigentlich nicht besonders erwähnenswert. Das Problem des Ausgehens nach 200 m kann verschiedene Ursachen haben, die man allerdings per Ferndiagnose anhand der vagen Fehlerbeschreibung nicht genau bestimmen kann.
Könnte z. B. ein verstopftes Entlüftungsloch im Tankdeckel sein. Wenn der Spritpegel im Tank verbrauchsbedingt fällt, aber bedingt durch die verschlossene Entlüftung keine Luft nachströmen kann, fließt auch kein Sprit nach und der Motor geht aus. Gleiches Prinzip, weshalb man 2 Löcher in Kaffeemilchdosen macht. Kostet nix, das Loch freizustechen. Könnte aber auch am Pickup der Zündung liegen, was temperaturbedingte Aussetzer hat, wenn der Motor warm wird. Tritt aber normalerweise nicht schon nach 200 m auf, weil auf dieser Strecke kein Motor warm wird. Mehr gibt die Glaskugel zu dem Problem leider nicht her.
Preislich wird sich das wohl im für derartige Fahrzeuge mit leichten Mängeln ebayüblichen Bereich bis 500 Euro abspielen. Eventuell auch etwas weniger wegen des ungelösten technischen Problems.
Fraglich ist halt, welcher Zylinder da montiert ist. Höchstgeschwindigkeit von 55 oder auch 60 km/h nach Tacho kann auch bei originalen Motoren hinkommen, da die Tachos normalerweise immer zu viel anzeigen. Deshalb muss man nicht immer gleich moralische Bedenken oder gar Angst vor Führerscheinentzug haben.
